Antwort schreiben
Innenraumgebläse läuft nur auf höchster Stufe
Verfasser Nachricht
Bingo-Twingo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #1
ZZTwingo1 Innenraumgebläse läuft nur auf höchster Stufe
Moin Folks,
es ist mal wieder die Jahreszeit gekommen wo das Gebläse ständig arbeiten muß um die Scheiben frei zu halten.
Das Gebläse funktioniert auch, aber leider ausschließlich auf Stufe 4. Also nur noch volle Lotte.
Ist ja Anfangs wenn der Wagen noch kalt ist und die Scheiben beschlagen sind ok, aber wenn der Innenraum warm ist reicht normalerweise auch die erste Stufe.
Hab heute im berliner Stadtverkehr (fast immer Stausituation) fast ´nen Hörsturz bekommen. Und dauerndes an-/ausschalten ist auch keine Dauerlösung.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Hat jemand evtl. einen Reparaturtipp, oder einen Hinweis darauf warum der Lüfter zwar läuft, es aber nur noch mit Vollgas tut?
Fast vergessen. Es handelt sich um eine C06, Bj.05 mit 75PS.
Allet Jute von der Spree
Alex
22.11.2013 18:00
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 250
506x gedankt in 395 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Innenraumgebläseläuft nur auf höchster Stufe
Widerstand des Gebläsemotors defekt.
Oft reicht es nur dieses auszutauschen, aber bitte auf Leichtgängigkeit des Lüftermotors selbst überprüfen.
Wenn dieser Schwergängig ist zerstört er sonst in kurzer Zeit wieder der Widerstand.
Hast du eine Klimaanlage verbaut?
Mégane IV GT GT205 in Iron-Blau
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
Twingo I Phase I 2010-06.2012
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 06.2012-12.2012
Twingo II Phase II 12.2012-02.2016
Mégane III Grandtour GT220 02.2016-08.2016
22.11.2013 18:05
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #3
RE: Innenraumgebläse läuft nur auf höchster Stufe
Moin KevKev,
ja. Ist ´n Modell mit Klimaanlage.
Das heißt also im Klartext das ich mir entsprechende Literatur besorgen muß und mir schon mal Gedanken darüber mache wie man das Amaturenbrett demontiert. Dann läuft´s darauf Hinaus einen neuen Lüftermotor zu kaufen und den Widerstand zu ersetzen.
22.11.2013 18:18
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 250
Beitrag #4
Lüftermotor geht ohne Ausbau des Armaturenbrett. Ist von unten zugänglich.
Widerstand auch von unten möglich (bissel eng aber geht).
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
22.11.2013 18:22
 Es bedanken sich: Bingo-Twingo
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #5
Wie kann es sein das der Lüfter noch auf höchster Stufe funzt, aber beim runterschalten die anderen drei Stufen nicht laufen? Haben die anderen drei Stufen nix mit der Vierten zu tun?
Ich würde es einfach nur gern verstehen.
Aber ich danke Dir auf jeden Fall schon mal für die schnelle Hilfe. \Very Happy/
22.11.2013 18:34
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 250
Beitrag #6
Die 4te Stufe ist direkt die volle Spannung auf den Motor.
Stufe 3,2&1 erfolgt über Widerstände, sind die Widerstände defekt, fließt kein Strom durch.
Die Widerstände verändern die Spannung.
Wenn du auf Stufe 1 schaltest, fließt der Strom durch 3 Widerstände ( 1 & 2 & 3)
Wenn du auf Stufe 2 schaltest, fließt der Strom durch 2 Widerstände ( 2 & 3)
Wenn du auf Stufe 3 schaltest, fließt der Strom durch 1 Widerstand (3)
Wenn du auf Stufe 4 schaltest, fließt der Strom direkt zum Lüftermotor.
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
22.11.2013 18:44
 Es bedanken sich: Bingo-Twingo , heingumpel
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1275x gedankt in 1067 Beiträgen
Beitrag #7
http://www.twingotuningforum.de/thread-25496.html?
http://www.twingotuningforum.de/thread-25962.html
Stufe 4 wird bei Klima soweit ich weiß über ein Relais angesteuert.
Bei den Widerständen (irgendwo im Forum gibt es ein Bild mit dem Relais drauf) geht oft nur die Hitzesicherung kaputt. Die kann man austauschen.
22.11.2013 18:45
 Es bedanken sich: Bingo-Twingo , Broadcasttechniker
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 250
Beitrag #8
Ich hoffe ich täusche mich jetzt nicht, aber glaub so war der Anschluss. Smile
Korrektur, kann auch an Thermosicherung liegen, die man nicht einzeln bekommt.
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
22.11.2013 18:45
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #9
Wo finde ich denn die Thermosicherung?
Ich seh schon: Literatur muß her. Ein WHB, oder so.
Aber dank Euch hab ich ja schon mal jede Menge Lösungsansätze.
22.11.2013 18:53
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #10
Unter TIPPS kannst du die Renault-Unterlagen runterladen. Teileliste gibt es auch. Die Thermosicherung sitzt auf dem Widerstandsboard und muss gelötet werden. Gibt es nicht bei Renault, sondern im Elektronikhandel zB bei Conrad. Ich glaube (?) sie hatte 123° Auslösetemperatur. Schnell löten damit sie nicht beim Einbau auslöst. Eine kaufen die den hohen Strom verträgt. Ich kenne die Originalspezifikation nicht, aber ich würde mich erst bei 20A sicher fühlen. Evtl 2 parallel nehmen.
Edit: cooper schreibt dass es bei seinem Klimatwingo 152° Auslösetemperatur waren.
22.11.2013 19:02
zugspitzjockl Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
8x gedankt in 6 Beiträgen
Beitrag #11
Hallo zusammen. Ich habe in meinem 2004er Twingo mit Klima auch das Problem mit den fehlenden Gebläsestufen 1-3.
Bevor ich das Auto außeinanderreiße um herauszufinden welche Thermosicherung rein muss (Steht das überhaupt auf dem Bauteil?!?) - Hat hier jemand Infos dazu, welches Teil ich idealerweise vor der Aktion schon beschaffe?
Löten sollte kein Problem sein.
06.07.2021 23:00
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5896
6227x gedankt in 5161 Beiträgen
Beitrag #12
Löten !IST! ein Problem!
Rate mal weshalb....
Bei Klima ruhig 2 Stück parallel.
Der Wert steht doch hier.
Wahrscheinlich muss das Gebläse neu, kostet als Bosch Ersatzteil nicht die Welt.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8721385
06.07.2021 23:22
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #13
Danke für den Link zum anderen Thread, den hatte ich übersehen.
Der Gebläsemotor ist bestellt.
Dass das Löten problematisch ist ist mir bewusst. Ich hab aber einen entsprechend leistungsstarken Lötkolben mit allen möglichen Spitzen, so dass es klappen sollte die Thermosicherung nur kurz „anzupunkten“. Dann natürlich testen, und wenn es nicht funktioniert, neue rein. Ich Bestell mal einen Schwung Thermosicherungen.
07.07.2021 07:52
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5896
Beitrag #14
Und wenn du auf Nummer sicher gegen willst, dann crimpst du die mit blanken Kabelverbindern an.
07.07.2021 08:24
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #15
Crimpen klingt auch vernünftig. Ich habe nicht im Kopf wie das da drinnen genau aussieht.
Das Gebläse ist scheinbar schwer zu bekommen mittlerweile (Bosch 0 130 063 102 wenn ich richtig verstanden habe). Der Verkäufer meiner gestrigen Bestellung hat diese eben storniert.
07.07.2021 12:18
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Twingo 1 Ph.3: Gebläse Stufe 1 funktioniert wie Stufe 2 D-R 2 1.070 07.12.2021 14:31
Letzter Beitrag: D-R
ZTwingo2 [gelöst] Innenraumgebläse defekt! Ausbau? LynxRK 30 58.876 05.11.2021 11:21
ZTwingo2 Twingo II Gebläse Stufe 3 Problem D0m3 43 34.708 09.04.2020 00:54
  Twingo 2 Lüftung Stufe 4 geht nicht dragonfreak 12 5.940 10.11.2019 19:19
  Heizung Bedienteil Stufe 4 geht nicht -.- Timo22436 5 8.897 11.12.2016 13:51
ZZTwingo1 Gebläse Stufe 1 funktioniert nicht vestax 4 4.726 04.08.2015 21:39
ZZTwingo1 Gebläse läuft nur auf Stufe 4 klein.le 9 8.838 24.06.2014 16:16
Letzter Beitrag: 9eor9
ZTwingo2 Innenraumgebläse Twingo 2 marcimo 4 4.918 13.12.2013 23:11
Letzter Beitrag: WanneBaum
