Antwort schreiben
Bremslicht komplett ausgefallen
Verfasser Nachricht
jammi650 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #1
meine Bremslichter haben sich verabschiedetßCrying or Very sad
Habe heute mal die Sicherung gewechselt, ohne sichtlichen Erfolg.
Kann mir nicht vorstellen das alle 3 Leuchtmittel defekt sind....deshalb noch nicht überprüft.
Werde ich gleich noch testen.
Gibt es aus eurer Erfahrung andere Fehlerquellen die auftreten können.
Bitte um Hilfe.
Danke.
09.10.2013 16:53
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 11
Bedankte sich: 44
733x gedankt in 589 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Bremslicht komplett ausgefallen
Bremslichtschalter??
und der gleichzeitige Defekt aller Bremsleuchten kann durchaus sein, kommt aber schleichend.
(wir ham mal bei nem Kumpel zum TÜV an nem Peugeot alle toten "Standlichtbirnchen " (12V 3W Glassockel) ersetzt ... wir kamen auf 11 Stück rund ums Fahrzeug, davon 4 oder 5 alleine in der Mittelbremsleuchte)
09.10.2013 17:26
eKsman Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
13x gedankt in 13 Beiträgen
Beitrag #3
Das wäre ein krasser Zufall Very Happy ich tippe mal eher auf Bremslichtschalter. Die gehen gerne mal kaputt...
Daniel
09.10.2013 17:48
 Es bedanken sich: jammi650
jammi650 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #4
Ich nochmal,
es ist der Bremslichtschalter.
Habe an dem Teil mal ein bisschen gewackelt und die Steckverbinder ein
wenig zusammengedrückt....Bremslichter funktionieren.
Werde die 5€ wohl mal investieren und einen neuen einsetzen.
Vielen Dank für euren Input....war sehr hilfreich.
Grüsse und bis bald
Jammi650
09.10.2013 18:48
Orange Online
...hat jetzt ne Blaubeere
Bewertung 1
Bedankte sich: 237
274x gedankt in 206 Beiträgen
Beitrag #5
Ich hänge mich mal hier dran...wollte eigentlich einen How-to-Bericht machen, aber den gibt es ja schon (für den Twingo 2, aber die Position und der Aus/Einbau sind ziemlich identisch): https://www.twingotuningforum.de/thread-...Bremslicht
Aber für alle, die das Schicksal wie mich unvorbereitet ereilt, hier eine kurze Fehlersuche-Reihenfolge Wink
Ich hatte den Wagen grade vom TÜV zurück und checke für die Fahrt mit Anhänger die Beleuchtung: plötzlich kein Bremslicht am Hänger. Da ich Hänger und Twingo gemeinsam vor wenigen Wochen beim TÜV hatte, vermutete ich erstmal ein Leitungsproblem. Also Hängerstecker abgemacht und: auch beim Twingo pur kein Bremslicht!
Fehlersuche-Pfad:
1. Sicherung checken. Wie üblich vorne links im Sicherungskasten hinter dem Mini-Handschuhfach.
2. Wenn die ok ist, nochmal ein schneller Blick nach hinten mit angeschalteter Beleuchtung.
3. Wenn euer normales Rücklicht AUF BEIDEN SEITEN leuchtet, stehen die Chancen gut (mein Twingo BJ 2003 hat die Zweifadenglühlampe), dass euer Problem der Bremslichtschalter ist.
4. Wenn euer normales Rücklicht NUR AUF EINER SEITE leuchtet, erstmal die Seite checken, die nicht leuchtet. Eventuell ist dort die Zweifaden-Birne hinüber.
5. Falls die Birne ok ist (Achtung, 2 Kontakte für die 2 Fäden, also bitte beide Kontakte auf Durchgang prüfen!), kommt dann der Bremslichtschalter in Betracht. Bei mir ist der zweipolig, also nach dem Ausbau recht einfach auf Durchgang zu prüfen. Ihr könnt auch am Stecker die zwei Pole brücken (bei mir brauchte es dafür ein Stück ziemlich festen Draht, keine Litze, da der Kontakt erst ziemlich tief zustande kam). Wenn ihr dann die Zündung einschaltet und die Bremslichter leuchten, heißt es: her mit einem neuen Bremslichtschalter! (aktuell habe ich ca. 20 Euro vor Ort bezahlt. Im Netz gibts die Dinger günstiger, aber dann heißt es warten und die Versandkosten kommen hinzu)
18.01.2023 19:41
Orange Online
Bewertung 1
Bedankte sich: 237
Beitrag #6
Hier noch zur Orientierung zwei Bilder, wie der Bremslichtschalter beim Twingo1v3 ausschaut:
[Bild: twingo-18195812-L9P.jpg]
[Bild: twingo-18195832-PMo.jpg]
18.01.2023 19:58
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 780
1097x gedankt in 833 Beiträgen
Beitrag #7
dürfen die Blder hier mit rein?
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8741378
würde mich freuen, wenn du sie mir zu diesem zweck per pn zukommen lassen würdest. Wink
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
18.01.2023 20:21
Orange Online
Bewertung 1
Bedankte sich: 237
Beitrag #8
sehr gerne. Aber Du kannst die doch in Deinem Thread auch direkt mit ihrer URL einsetzen. Einfach rechter Mausklick auf das Bild und „in neuem Tab öffnen“ oder „in neuem Fenster öffnen“ auswählen und dann hast Du oben die direkte URL.
18.01.2023 20:25
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 780
Beitrag #9
alles klar. das kenne ich. mit deiner erlaubnis pflege ich das morgen mit ein. danke dafür. Smile
mfg rohoel.
18.01.2023 21:16
Antwort schreiben
  Bremslicht/Rücklicht-Wechsel scheitert Fatum 3 1.025 10.10.2021 07:04
Letzter Beitrag: Fatum
  Rück-/Bremslicht links leuchtet nur sehr schwach peet2807 4 1.253 19.08.2021 04:33
Letzter Beitrag: peet2807
  komplett Upgrade Twingo Freak 10 1.781 02.07.2021 19:07
Letzter Beitrag: rohoel
  Tacho/Spritanzeige ist ausgefallen Dimei 8 1.981 10.12.2020 10:44
  Rückfahrlicht und Bremslicht ohne funktion BlackNirvana86 15 3.244 21.09.2020 07:09
ZZTwingo1 Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen, innenraumbeleuchtung brennt dauerhaft Twimgo 0 1.038 27.07.2020 16:10
Letzter Beitrag: Twimgo
  Servolenkung plötzlich ausgefallen pdh91 41 21.475 29.07.2019 10:24
  Nebelschlusslicht komplett defekt coloniaBVB 32 16.169 20.05.2019 21:14
Letzter Beitrag: Christian aus Berlin
