Antwort schreiben
Starke Vibrationen bei eingeschalteter Klimaanlage im Leerlauf
Verfasser Nachricht
HolgerB Offline
Junior Member
Bewertung 0
9x gedankt in 7 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo Leute,
hat jemand eine Idee was man gegen die starken Vibrationen meinen TwingoI 16V BJ2005 tun kann wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist und man beispielsweise im Leerlauf vor einer Ampel steht?
HolgerB
17.08.2013 13:59
mkay1985 Offline
Posting Freak
Bewertung 13
Bedankte sich: 254
407x gedankt in 362 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Starke Vibrationen bei eingeschalteter Klimaanlage im Leerlauf
schon einmal das motorlager rechts geprüft?
da soll es schwierigkeiten mit geben
17.08.2013 15:39
HolgerB Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
Nein, ich wüsste auch nicht wie ich das qualifiziert prüfen sollte.
HolgerB
17.08.2013 17:54
mkay1985 Offline
Posting Freak
Bewertung 13
Bedankte sich: 254
Beitrag #4
17.08.2013 17:57
HolgerB Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #5
Ach so, das meinst Du mit Motorlager (ich dachte es wäre das rechte Kurbelwellenlager gemeint).
Nee, das hatte ich gerade erst im Rahmen des Zahnriemenwechsels ausgebaut. War Tip-Top in Ordnung.
Im Übrigen läuft der Motor schön leise und rund und ohne Vibrationen im Leerlauf!
Das ist NUR dann wenn der Klimakompressor aktiviert ist!
HolgerB
17.08.2013 18:04
mkay1985 Offline
Posting Freak
Bewertung 13
Bedankte sich: 254
Beitrag #6
dann würde ich doch mal die rolle des kompressors, bzw den kompressor genauer ansehen
17.08.2013 18:12
Jan85 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
7x gedankt in 6 Beiträgen
Beitrag #7
Morgen,
würd auch mal den Klimakompressor überprüfen.
Keilriemen runter und an der Riemenscheibe drehen.
Muss freigängig sein und darf keine laufgeräsche machen
F3R im Twingo geht nicht?
Gegenbeweis!
18.08.2013 08:20
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6139
6442x gedankt in 5338 Beiträgen
Beitrag #8
Um mit der Hand den Kompressor zu drehen muss der Riemen nicht runter.
Der Kompressor ist alles andere als Leichtgängig.
Prüfen kann man dann nur ob die Scheibe im ausgeschalteten Zustand leichtgängig ist, aber ausgeschaltet hat er ja keinen Stress.
Bringt es was die Leerlaufdrehzahl mit dem Gaspedal leicht zu erhöhen?
Was macht die Motordrehzahl wenn du die Klima im Leerlauf abschaltest?
18.08.2013 08:33
Twingele Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 93
66x gedankt in 60 Beiträgen
Beitrag #9
meiner rüttelt mit klima aber auch...alles i.o laut dem freundlichen...
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
04.07.2015 12:56
Donovan Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
9x gedankt in 6 Beiträgen
Beitrag #10
Wen du das lager grade erst draußen hattest kontrolliere doch einfach Sicherheits halber noch mal die korrekte einbau Position. Habe von der Materie zwar nicht viel Ahnung aber ich kann mich erinnern das es eine ganze Zeit lang darüber einen thread gab.
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
05.07.2015 10:04
lelletz Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 239
111x gedankt in 75 Beiträgen
Beitrag #11
Das macht meiner auch manchmal, nicht immer !
Meist geht das aber dann in Verbindung mit einer merkwürdigen Geräuschentwicklung, als wenn da etwas schleifen würde.
Mir wurde dazu hier im Forum gesagt, es sei das Expansionsventil das zu flattern begänne.
Manchmal geht das weg wenn ich die Klima ausschalte und nach etwa 1 Minute wieder einschalte. Ich empfinde das als nervig und lästig, aber werden nicht suchen und herumreparieren bevor die Anlage nicht ganz ausfällt.
Was mir aufgefallen ist, ist, daß wen ich das rappeln und vibrieren daheim vor der Garage habe und ich die Motorhaube öffne und ich dann die Klima ausschalte die Magnetkupplung klackt, weswegen ich davon ausgehe, daß der Kompressor nicht mehr angetrieben wird. Der Kühlerlüfter läuft aber noch munter weiter und wenn der dann ausgeht ist auch wieder Ruhe im Motorraum.
06.07.2015 13:39
rapiderich Offline
Grottenschrauber;-)
Bewertung 2
Bedankte sich: 422
260x gedankt in 205 Beiträgen
Beitrag #12
die lüfterräder sind mit draufgesteckten blechklammern ausgewuchtet, die rosten manchmal weg.
schau doch mal, ob du solche gewichte findest, oder nur noch rostspuren.
gruß, stefan
06.07.2015 17:36
bernief Offline
"Freier Schrauber"
Bewertung 0
Bedankte sich: 612
91x gedankt in 66 Beiträgen
Beitrag #13
(06.07.2015 13:39)lelletz schrieb:  dann die Klima ausschalte die Magnetkupplung klackt, weswegen ich davon ausgehe, daß der Kompressor nicht mehr angetrieben wird. Der Kühlerlüfter läuft aber noch munter weiter und wenn der dann ausgeht ist auch wieder Ruhe im Motorraum.
Das muß so. Der Druckschalter der Klimaanlage sagt dem Lüfter du mußt noch nachlüften hier ist noch Druck im System der erst abgebaut werden muß.
Rolling Eyes Eigentlich habe ich gar keinen Twingo, aber ich habe hier Hilfe gesucht und auch gefunden Cool
06.07.2015 17:43
Antwort schreiben
ZZTwingo1 2004 16V / rauher , starke Vibration im LL (950RPM) / Spitze 135kmh Georg B 1 844 23.09.2022 14:00
ZZTwingo1 Starke Vibrationen Innenraum Baujahr = 10.96 Xeil0n 2 2.303 06.01.2018 08:44
Letzter Beitrag: alfacoder
  Starke Geruchentwicklung nach Anhalten JimboGT 8 3.730 24.09.2017 12:40
Letzter Beitrag: JimboGT
ZZTwingo1 1.2 16v und Vibrationen MattSid 51 34.980 25.04.2017 16:15
Letzter Beitrag: Authentique
  Klimaanlage undichte beim RS 2009er Spoocky 9 4.741 20.03.2015 21:39
ZZTwingo1 Zahnriemenwechsel bei C068 mit Klimaanlage Renaulto 3 3.198 26.07.2013 23:37
Letzter Beitrag: Renaulto
  Starke Vibrationen happytwiggi 2 2.827 27.06.2013 20:49
Letzter Beitrag: mkay1985
  Starke Vibrationen/Dröhnen vom Motor oder Auspuff Renegade 7 11.369 01.06.2013 18:24
Letzter Beitrag: Renegade
