Antwort schreiben
Kotflügel Verbreiterung
Verfasser Nachricht
Twingo Bj.99 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 19
2x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #1
ich habe da mal eine Frage, ich möchte mir für den Sommer 195/45 R15 auf meinem Baby Packen, Da habe ich in einem Forum diese Liste gefunden:
http://www.twingo-board.de/showthread.php?t=11861
Laut dieser Liste muss ich bei mein Fahrzeug für diese Größe eine Kotflügeverbreiterung dafür vornehmen.
Erste Frage: Stimmt das?
Zweite Frage: Wenn ja was darf so eine Verbreiterung Kosten, und sind das Teile die Montiert werden, oder Werden die Seiten einfach nur gezogen?
Vielen Dank für die Mühe Smile
08.03.2013 20:15
ogniwT Offline
Dipl. Lichthuper
Bewertung 3
Bedankte sich: 347
1426x gedankt in 915 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Kotflügel Verbreiterung
Ganz einfach.
Wenn du nur Verbreiterungen montierst schaffst du nicht mehr platz für breite Reifen.
Die eigentlichen Kotflügel bleiben ja da, wo sie sind. Also sieht das Auto breiter aus, aber
für die Reifen ist nicht mehr platz.
Wenn du mehr platz im Radhaus brauchst, musst du wenigstens bördeln, oder ziehen.
08.03.2013 20:27
 Es bedanken sich: Twingo Bj.99
Giftzwerg Offline
Posting Freak
Bewertung 28
Bedankte sich: 31
164x gedankt in 148 Beiträgen
Beitrag #3
Wo bitte steht da was von Kotflügelverbreiterung??
[Bild: 8gxez4ss.jpg]
08.03.2013 20:27
Giftzwerg Offline
Posting Freak
Bewertung 28
Bedankte sich: 31
Beitrag #4
Doppelpost^^
08.03.2013 20:28
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 19
Beitrag #5
Die Buchstaben in der Liste stehen jeweils für etwas siehe unter die Liste
Danke, also Ziehen ist angesagt, oder Passen die Reifen auch nur nach dem Bördeln?
08.03.2013 20:50
Giftzwerg Offline
Posting Freak
Bewertung 28
Bedankte sich: 31
Beitrag #6
Das mit den Buchstaben hab ich gesehen ich les nur nix von Kotflügelverbreiterung deswegen meine Frage wo das steht Wink
08.03.2013 21:03
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 19
Beitrag #7
Ich verstehe unter Spurverbreiterung automatisch auch Kotflügel verbreiterung, habe es aber mitlerweile gesehen das es zwei verschiedene dinge sindLaughing
08.03.2013 21:22
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 19
Beitrag #8
Weiß denn einer ob ich für diese Reifen größe Ziehen muss?
09.03.2013 14:27
RölliWohde Offline
Heide-Twingos
Bewertung 17
Bedankte sich: 132
320x gedankt in 238 Beiträgen
Beitrag #9
Hi,
Wenn du genau hinschaust siehst du dass die Leute die eine Spurverbreiterung verbaut haben alle Felgen mit ET35 oder höher verbaut haben. Dadurch steht die Felge zu weit innen und kann am Dämpfer schleifen. Ab ET25 ist dieses Problem bei 7" Felgenbreite nicht mehr gegeben.
Ob du ziehen musst hängt von der Tiefe und Härte deines Fahrwerks ab, die Kotflügelkante umbördeln musst du auf jeden Fall. Im Normalfall reicht das aber aus!
LG
Catharina
[Bild: signeu.jpg]
09.03.2013 14:31
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden Über mich Mein Twingo Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
 Es bedanken sich: Twingo Bj.99 , Burhan7
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 19
Beitrag #10
Ich habe noch das Serien Fahrwerk drinn, aber ich habe vor 30 mm Tiefer zu gehn
09.03.2013 22:29
RölliWohde Offline
Heide-Twingos
Bewertung 17
Bedankte sich: 132
Beitrag #11
Also Bördeln auf jeden Fall, evtl. ein Stück vom Stoßstangenhalter entfernen und natürlich die Handbremsseile verlegen.
Welche Breite und ET haben denn deine Felgen?
[Bild: signeu.jpg]
10.03.2013 10:15
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 19
Beitrag #12
Also ich hatte mir 195/45 R15 ET 37 ins Viesir genommen, aber gekauft habe ich sie noch nicht, also wenn du eine bessere (leichtere) varieante weißt dann immer her mit den Tipp, da ich ja meine Pläne noch ändern kann.
10.03.2013 13:09
Giftzwerg Offline
Posting Freak
Bewertung 28
Bedankte sich: 31
Beitrag #13
195er auf was für ner Felgenbreite??
10.03.2013 13:57
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 19
Beitrag #14
7er Felge sorry vergessen
10.03.2013 16:26
RölliWohde Offline
Heide-Twingos
Bewertung 17
Bedankte sich: 132
Beitrag #15
Leichtere Variante wäre eine Felge mit ET25, dann sparst du dir die Spurplatten.
[Bild: signeu.jpg]
10.03.2013 16:30
Antwort schreiben
  RS Verbreiterung demontieren für Folierung Bübchen 2 3.239 15.06.2015 21:05
Letzter Beitrag: Bübchen
ZZTwingo1 stoss stangen verbreiterung johannesnies 7 5.294 12.08.2013 13:35
Letzter Beitrag: Chrissi26
