Antwort schreiben
Hintere Bremsscheibe beim RS 2009
Verfasser Nachricht
Spoocky Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
10x gedankt in 9 Beiträgen
Beitrag #1
Kurze Dumme Frage meinerseits.
Hat der RS hinten einen Sensorring für das ABS ?
Bei Autoteile 24 gibt es beide Varianten
05.02.2013 13:47
mkay1985 Offline
Posting Freak
Bewertung 13
Bedankte sich: 254
405x gedankt in 360 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Hintere Bremsscheibe beim RS 2009
Natürlich hat er hinten einen absring.
Normal muss er auch an der scheibe sitzen.
Bei den scheiben ohne muss man bestimmt den ring umbauen
05.02.2013 14:05
Spoocky Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #3
Gut zu wissen.
Danke
Wollte gerade meine meine festsitzene Bremse machen (hinten links) und habe dabei
festgestellt das der Belag mehr als runter ist. Rechts geht es noch
Evtl. mache ich dabei direkt die Scheiben. Von der Dicke geht es noch. 65000 hat er runter.
Aber fast nur Autobahn.
Das blöde ist hat das ich die Schrauben nicht abbekomme. (Der Bremsbacke)
05.02.2013 14:27
RölliWohde Offline
Heide-Twingos
Bewertung 17
Bedankte sich: 134
325x gedankt in 242 Beiträgen
Beitrag #4
Meine Scheiben waren bei 54tkm hinten unter der Verschleißgrenze... Also hast du wohl nicht viel gebremst und dein ESP nicht oft gefordert lol
[Bild: signeu.jpg]
05.02.2013 18:19
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden Über mich Mein Twingo Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
mkay1985 Offline
Posting Freak
Bewertung 13
Bedankte sich: 254
Beitrag #5
scheiben hinten nach 54? das ist aber bitter.
empfinde ich als reichlich wenig
06.02.2013 01:10
Spoocky Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #6
so alles erledigt. es waren nur die belege. der Sattel war nicht fest und die Scheiben sind ok. aber die belege.sehen aus. Hammer. da sind ganze Stücke heraus gebrochen. werde noch Fotos machen.
roelli@ wer bremst verliert Wink
06.02.2013 23:14
RölliWohde Offline
Heide-Twingos
Bewertung 17
Bedankte sich: 134
Beitrag #7
Naja, bitter fänd ich es eher wenn ich die Scheiben irgendwann wegschmeißen müsste weil sie nur vor sich hingegammelt haben Wink Gibt im Frühjahr einmal Bremsen rundum... bis dahin dürfen die alten das Salz abbekommen.
[Bild: signeu.jpg]
07.02.2013 17:49
Antwort schreiben
  Defekte vordere Feder im RS von 2009 Spoocky 10 313 28.09.2022 20:26
Letzter Beitrag: rapiderich
  Unterschied Bremsscheibe Schalter und Automatik Twingoletti 4 3.097 07.08.2017 21:40
Letzter Beitrag: Twingoletti
  Austausch Bremsscheibe vorn vom RS 2009 Spoocky 10 7.480 02.11.2015 10:39
Letzter Beitrag: black-devil
  Halteschraube der Bremsscheibe bombenfest tato 7 8.457 11.04.2015 12:50
Letzter Beitrag: 9eor9
  twingo rs hintere bremsen done90rs 4 3.233 10.07.2014 18:52
Letzter Beitrag: done90rs
  Bremsbelege hinten aussehen Twingo RS Baujahr 2009 Spoocky 6 4.230 04.07.2014 15:25
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Suche Farbnummer RS Cupfelgen 2009 saleko 3 3.573 20.03.2014 11:40
Letzter Beitrag: GSXRKlaus
  Anzugsmoment hintere Radnabe? wodipo 5 3.825 07.04.2013 17:06
