Antwort schreiben
[gelöst] Kupplungspedal abgebrochen
Verfasser Nachricht
xSpark Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
4x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 [gelöst] Kupplungspedal abgebrochen
Hey Leute,
Heute ist mir was komplett merkwürdiges passiert.
Der Halter des Kupplungspedals ist mir tatsächlich von der Spritzwand abgebrochen Shocked. Anscheinend war das Teil beim Twingo nicht verschraubt, sondern verschweißt/verklebt? Das Ende der Geschichte ist, dass mein Kupplungspedal sich nun auch von Links nach Rechts bewegen lässt. Kuppeln unmöglich, da das Pedal beim Drücken Richtung Bremspedal "ausweicht". Leider hat sich der Halter auch etwas verbogen.
Hat schon jemand von so etwas gehört?
Ich bin gerade noch etwas ratlos wegen der Reparatur. Ein Loch durch Spritzwand und Halter bohren und mit einer Schaube + Mutter festziehen?
Vielen Dank für die Hilfe!
13.11.2012 20:16
mkay1985 Offline
Posting Freak
Bewertung 13
Bedankte sich: 254
407x gedankt in 362 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Kupplungspedal abgebrochen
so etwas ist mir leider auch komplett neu. ein gerissenes seil ist ja "normal" aber gleich das ganze pedal?
bilder von dem maleur wären ganz gut.
ich würde fast dazu raten, das ganze teil gegen ein gebrauchtes zu tauschen, auch wenn es ein ganzschöner akt ist
14.11.2012 00:26
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6145
6447x gedankt in 5343 Beiträgen
Beitrag #3
Schau hier http://www.twingotuningforum.de/thread-8...pid8572594
Bringt das was? Du siehst dass die Halterung Baujahrabhängig unterschiedlich ist und man die sehr wohlmit der Spritzwand verschrauben kann.
@mkay
Der 2CV hatte eine fliegend gelagertes Kupplungspedal bei dem die Achse Anfangs auch noch verjüngt war, das brach schon mal ab. Für die Reparatur konnte man sich eine dickere Achse besorgen, die Reduzierhüse aus dem Pdal nehmen und die Halterung aufbohren.
Beim R4 ist mir mal das Kupplungsseil gerissen. Der Mann an der Ersatzteiltheke meinte dass ich Glück gehabt habe, da beim Schwergängigwerden des Seils auch gerne mal das Pedal abbricht.
14.11.2012 11:46
mkay1985 Offline
Posting Freak
Bewertung 13
Bedankte sich: 254
Beitrag #4
habe in 4 jahren beim adac immer nur defekte seile gesehen.
gestern abend das erste mal einen gebrochenen ausrückhebel.
aber 2cv und r4 sind ja einige jahre her, da sollten doch allein schon beim material unterschiede zu heute sein.
14.11.2012 11:50
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6145
Beitrag #5
Um das OFF Topic aufrech zu erhalten, hier mal was zu Kupplungsbetätigungen, wobei ich nur Hobbyschrauber und automäßig klar frankophil bin.
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8568590
14.11.2012 12:07
xSpark Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #6
So, habe mal paar Bilder geknipst, damit ihr euch was drunter vorstellen könnt:
Edit:
Auf der Rückseite der Halterplatte ist ein kleiner "Nippel" übrig geblieben (Blauer Kreis), der früher durch das Loch ging. War das eine Art "Niete" welche abgebrochen ist? Reparaturvorschläge? Schon mal sowas erlebt? Wink
Vielen Dank!
14.11.2012 21:06
Chrissy Offline
Biest
Bewertung 2
Bedankte sich: 9
49x gedankt in 36 Beiträgen
Beitrag #7
Da haben sich die schweißpunkte verabschiedet. Da wird dir nichts anderes übrig bleiben, als das komplette Teil zu tauschen. Klapper einfach mal die Schrottplätze in deiner Nähe ab.
liebe grüße Chrissy Cool
14.11.2012 21:36
xSpark Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #8
Wie soll ich das Teil denn welchseln, wenn es normalerweiße angeschweißt ist? Very Happy
14.11.2012 21:51
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6145
Beitrag #9
Das dachte ich mir auch.
Baue dir nen Winkel aus stabilerem Material und montiere den so wie in den Bildern meines Links zu sehen ist.
14.11.2012 21:54
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 11
Bedankte sich: 44
733x gedankt in 589 Beiträgen
Beitrag #10
ok, das Teil ist zwar tauschbar, aber ....
da hängt, wenn ich die Twingo-Teileliste so studiere, auch die Lenksäule mit dran .... das wird wohl ein wenig komplex.
mein Tip: den Winkel gradebiegen, an der ursprünglichen Position mit Schrauben befestigen, ggf. die Knickstelle mit nem drübergesetzten Blech stabilisieren (wenn du nach dem Richten keine Risse entdeckst laß es einfach so) ... dann mußt du nur noch die durchstoßenden Schrauben von der Motorraumseite her abdichten.
auf den Bildern hier http://www.twingotuningforum.de/thread-8...pid8602579 sieht man übrigens schön, daß der Winkel früher mal geschraubt war ... nehme mal an durch das jetzt bei dir entstandene Loch ... später wurde dann der Winkel wohl verschweißt ...
14.11.2012 22:46
mkay1985 Offline
Posting Freak
Bewertung 13
Bedankte sich: 254
Beitrag #11
könnte man ihn nicht alternativ auch wieder anscwheißen und mit einem winkel verstärken?
natürlich sei die brandgefahr zu berücksichtigen
15.11.2012 05:21
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6145
Beitrag #12
Du hast den für Schweißer wichtigsten Buchstaben vergessen...
Prinzipiell hast du Recht, aber nicht jeder hat ein Schweißgerät.
15.11.2012 09:09
 Es bedanken sich: mkay1985
mkay1985 Offline
Posting Freak
Bewertung 13
Bedankte sich: 254
Beitrag #13
sorry, war nicht mal absicht
15.11.2012 14:42
xSpark Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #14
Habe den Wagen mal meiner Werkstatt übergeben, der Halter wird wieder drangeschweißt. Hättet die Augen des Mechanikers sehen sollen Wink
15.11.2012 21:17
Antwort schreiben
  Untere Verkleidung über Kupplungspedal Renault-Twingo 2 2.773 22.10.2016 09:12
Letzter Beitrag: Renault-Twingo
  Suche Kupplungspedal Tw. C06 Bj. 99 Sissi99 8 6.819 15.07.2013 12:29
  Türgriff abgebrochen Part 2 TobeY 6 6.671 31.05.2013 11:37
Letzter Beitrag: TobeY
