Antwort schreiben
Twingo 2 - Fahrersitz - Airbagproblem !!
Verfasser Nachricht
Poolshark Offline
Junior Member
Bewertung 0
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
ZTwingo2 Twingo 2 - Fahrersitz - Airbagproblem !!
Hallo allerseits !
Ich möchte meinen - nicht höhenverstellbaren - Standard-Sitz gegen einen höhenverstellbaren Sitz vom Twingo RS tauschen.
Ist dabei etwas zu beachten ? (ggf. bzgl. Airbags)
Dank & Gruß
Poolshark
31.10.2012 16:30
marcimo Offline
i am from austria
Bewertung 3
Bedankte sich: 21
50x gedankt in 36 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo 2 - Fahrersitz
bist du dir sicher das du keine hast, und wenn ja, dann müsstest du die konstruktion wirklich günstig bekommen den soviel unterschied ist da meiner meinung nach nicht.
01.11.2012 09:36
Poolshark Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
ja, bin sicher - keine Höhenverstellung.
Beim Renault-Händler hätte ich zu der Höhenverstellung noch im Paket ein Ersatzrad mitkaufen müssen. Loco
Das wollt ich nicht und ich dachte "es passt schon..." Sad
Der RS-Sitz war über ebay schon gut bezahlbar.
(Hätte übrigens noch Teile der Innenausstattung zu verkaufen...)
01.11.2012 15:26
Poolshark Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #4
ZTwingo2 RE: Twingo 2 - Fahrersitz - Airbagproblem !!
Nach dem gestrigen Fahrersitz-Einbau leuchtet fröhlich die Airbag-Lampe. Sad
Die Werkstatt sagte, es würde ein Problem des Gurtstraffers angezeigt !
Komisch - es wurde ja nur der Sitz getauscht. Oder hängts mit dem Gurt-Schloss zusammen ?
(Der Sitz ist aus nem Unfall-Auto)
Was ist eure Vermutung ? "Sitz defekt" also Mülltonne - oder gibts da noch was zu retten ?
Grüße
Poolshark
06.11.2012 09:19
Jenss Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 249
290x gedankt in 223 Beiträgen
Beitrag #5
mhhh, ich hab auch schonmal in nen GT nen RS SItz ein gebaut und das ging problemlos *grübel*
Am Gurtstraffer selbst hast du ja garnix verändert eigentlich oder? ALso hast einfach weiterhin den alten drin und dran. Beim Sitz haste ganz normal den Stecker wieder an gesteckt? Dann sollte da normalerweise nix leuchten.
Du kannst mit nem 2,2k Ohm Widerstand den du in den Stecker (also nicht vom Sitz sondern vom Auto) steckst mal testen ob es bei bestücken des Gurtstraffers oder des Sitzes aufhört zu leuchten um raus zu finden ob es jetzt echt am Gurtstraffer liegt oder der Airbag im Sitz einen weg hat.
mein Horst
Spritmonitor
06.11.2012 09:32
Loobby Offline
Renault-Spezialist
Bewertung 19
Bedankte sich: 267
159x gedankt in 141 Beiträgen
Beitrag #6
Der Gurtstraffer des Unfallsitzes wird mit Sicherheit ausgelöst haben, wenn du den nicht ausgetauscht hast ist das kein Wunder das die Lampe leuchtet.
Patrick
06.11.2012 16:30
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 11
Bedankte sich: 44
731x gedankt in 588 Beiträgen
Beitrag #7
also auf nen Sitz auf dem schonmal jemand nen Unfall mit Gurtstarfferauslösung abgeritten hat würd ich mich nicht mehr setzen .... weiß der Geier ob der ggf. nen 2ten Zusammenprall aushielte - und dann säße ich da drauf ....
06.11.2012 18:37
 Es bedanken sich: Loobby
Poolshark Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #8
Danke für die Antworten !
Hi Jenss ! Smile
Der Gurtstraffer ist noch der Alte und da leuchtet ja auch nix, wenn der Original-Sitz angeschlossen ist.
Muss mal gucken, wer mir da bei der "Widerstandsmessung" aushelfen kann... Sad
Übrgens: zum Test hat die Werkstatt (bei eingebautem RS-Sitz) den Original-Sitz neben dem Auto mit dem Stecker verbunden - alles in Ordnung.
@ Loobby & Harald
Zur Gurtstrafferauslösung:
Es wurde ausschließlich von der Werkstatt darauf hingewiesen, dass das Diagnosegerät nichts von Gurtschloss "sagte". Das sei demnach - laut OBD - o.k.
Der Gurtstraffer sollte (doch unbenutzt Wink ) in meiner B-Säule hängen.
Vielleicht hätte ich doch lieber das Renault-Angebot - neuen, höhenverstellbaren Sitz nachrüsten - annehmen sollen: für 2.000 € Gunfire
Grüße
Poolshark
07.11.2012 10:00
Saga86 Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 54
38x gedankt in 36 Beiträgen
Beitrag #9
Ich kenn mich mit sowas zwar nicht aus,aber es leuchtet ja deine Airbaglampe,unsre Yahoo Modelle haben ja keinen Airbag im Sitz,der RS schon.Nun die Frage an die Profis kann es damit vielleicht zusammen hängen?
07.11.2012 10:52
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 11
Bedankte sich: 44
Beitrag #10
also mein Gurtstraffer ist nicht in der B-Säule, sondern unten an der Gurtpeitsche ....
und beim Seitenairbag .. mag ja sein daß der vom normalen Sitz nen andren Widerstand hat als der vom RS ... oder der im RS-Sitz ist halt defekt ...
07.11.2012 18:21
Jenss Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 249
Beitrag #11
wie gesagt ich hab schon mal normal (höhenverstellbar) gegen RS getauscht und da hat nix geleuchtet, tippe leider auf defekten RS Sitz :/
Ich überlege bereits ernsthaft mit dir den Sitz zu tauschen, hab seit 4 Jahren nen höhen vertsellbaren mit Airbag im Keller rum gammeln
mein Horst
Spritmonitor
07.11.2012 18:43
mkay1985 Offline
Posting Freak
Bewertung 13
Bedankte sich: 254
406x gedankt in 361 Beiträgen
Beitrag #12
vergleiche doch mal vom fahrersitz und beifahrersitz die länge des gurtschloßes.
allein daran sollte man sehen können, ob der gurtstraffer ausgelöst hat oder nicht.
als alternative bau doch den gurtstraffer von deinem alten sitz um
07.11.2012 19:00
Poolshark Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #13
Viele Informationen ! Shocked
Also erstmal: stimmt, hab grad mal gecheckt, da steht nichts von Airbag an der Seite der Rückenlehne - ich dachte, die YAHOO-Modelle hätten 4 Airbags... Sad
...und ich hab mir grad mal die "Gurtschlösser" angesehen (und n Foto gemacht - das folgt noch...)
Die Länge ist tatsächlich unterschiedlich. Die vom dem RS-Sitz ist kürzer....
Ich vermute, damit ists leider gelöst ! Crying or Very sad
Die Gurtpeitsche kann man aber nicht so einfach ab- und ranschrauben an den RS-Sitz ??
Denn der sitzt sich definitiv besser - beim Yahoo-"Gartenstuhl" fliegt man fast in jeder Kurve vom Sitz... Wink
Vorab schonmal Danke an alle !!
Grüße
Poolshark
08.11.2012 12:13
Jenss Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 249
Beitrag #14
Also die Gurtpeitsche ist nur mit 1 Schraube fest und das sollte problemlos gehen...probier es doch mal Wink
Hört sich für mich so an, als ob du kurz vor einem happy End stehst =)
Da du keine Seitenairbags hast hätteste ja quasie problemlos Vollschalen eingetragen bekommen, oder lieg ich da falsch? *grübel*
mein Horst
Spritmonitor
08.11.2012 13:27
 Es bedanken sich: mkay1985
mkay1985 Offline
Posting Freak
Bewertung 13
Bedankte sich: 254
Beitrag #15
jupp ist nur eine große torx-schraube. die ist aber unter einer abdeckung versteckt.
mit vollschale sollte möglich sein.
aber soweit ich weiß muss der zugang zu den hinteren sitzen problemlos möglich sein.
und man braucht die passenden sitzkonsolen
08.11.2012 17:19
Antwort schreiben
  Fahrersitz klappt nicht mehr um beim Twingo II Bj 2011 Janito 3 2.302 21.06.2020 06:15
  Fahrersitz zum umklappen defekt hilli 5 5.532 22.06.2016 20:21
Letzter Beitrag: hilli
  FAHRERSITZ Verastie 4 3.518 02.02.2016 11:57
Letzter Beitrag: ogniwT
  Höhenverstellbarer Fahrersitz boernie2014 2 4.731 17.09.2015 16:21
Letzter Beitrag: boernie2014
  Fahrersitz arritiert nicht mehr! twingoflo 4 5.640 10.09.2014 09:30
Letzter Beitrag: twingoflo
  fahrersitz probleme hilfe felixkarls 1 5.076 07.10.2013 10:24
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Höhenverstellung Fahrersitz nachrüsten Sawo20 7 13.460 10.08.2012 12:30
Letzter Beitrag: oli_ver
  Welcher Twingo Phase 3 hat Sitzhöhenverstellung Fahrersitz? Paddel 10 9.487 05.05.2012 14:08
Letzter Beitrag: Paddel
