Antwort schreiben
Schraube von Federbeinstützlager/ Domlager HA kaputt
Verfasser Nachricht
D-4-F Offline
Member
Bewertung 2
Beitrag #1
Kumpel hat bei Einbau des Fahrwerks rechts hinten die Mutter zu fest angezogen, Ergebnis, siehe Bild, die angeschweißte Schraube hat sich gelöst, jetzt sinds halt nur noch zwei Muttern die es festhalten.
Was meint ihr, ist es gefährlich oder kann ich so ohne Bedenken fahren?
Danke für eure Hilfe
[Bild: twingo-14172029-lTD.jpg]
14.10.2012 18:20
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 11
Bedankte sich: 44
731x gedankt in 588 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Schraube von Federbeinstützlager/ Domlager HA kaputt
also die mittlere Mutter hält das Federbein zusammen .... mit dem Halten an der Karosserie hat die nix zu tun.
man sieht ja auch, daß das Federbein schon ein wenig verdreht in der Karosse steht.
da wirste wohl um den Tausch des Gummitellers mit den 2 Stehbolzen nicht drumrum kommen ....
(und beim nächstenmal dran denken: nach fest kommt ab)
14.10.2012 18:30
Giftzwerg Offline
Posting Freak
Bewertung 28
Bedankte sich: 31
164x gedankt in 148 Beiträgen
Beitrag #3
Definitiv so NICHT fahren es ist nur eine Schraube die das Federbein häli die in der Mitte ist nur die die das Federbeinlager am Dämpfer hält.
[Bild: 8gxez4ss.jpg]
14.10.2012 18:31
D-4-F Offline
Member
Bewertung 2
Beitrag #4
Ok besten Dank für eure Antwort. Schau gleich morgen nach Ersatz. Ist wirklich ärgerlich aber sowas... Sad
14.10.2012 19:25
Giftzwerg Offline
Posting Freak
Bewertung 28
Bedankte sich: 31
Beitrag #5
Neue Federbeimlager für hinten bestellen, hab für 2 Stück knapp 60€ bezahlt, würd auch direkt beide ersetzen.
14.10.2012 19:46
D-4-F Offline
Member
Bewertung 2
Beitrag #6
Gibst da ein Unterschied zwischen 16v und 8v? Oder haben beide den selben Lager?
14.10.2012 22:36
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 251
508x gedankt in 396 Beiträgen
Beitrag #7
Beide die selben lager.
Zumindestens ist mir nichts anderes bekannt.
14.10.2012 22:50
D-4-F Offline
Member
Bewertung 2
Beitrag #8
(14.10.2012 19:46)Giftzwerg schrieb:  Neue Federbeimlager für hinten bestellen, hab für 2 Stück knapp 60€ bezahlt, würd auch direkt beide ersetzen.
Wo hast die denn für 60¬ bestellt, bei uns hier kostet eins schon 45¬
Habt ihr Erfahrung mit Corteco? Was meinen die denn mit: "ohne Kugellager"?
https://www.atp-autoteile.eu/KFZTeile/-F..._83633.htm
15.10.2012 09:11
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 11
Bedankte sich: 44
Beitrag #9
na es ist kein Axiallager drinnen wie vorne .... warum? - na weil hinten eher selten gelenkt wird.
15.10.2012 19:28
D-4-F Offline
Member
Bewertung 2
Beitrag #10
Also gibt es nur domlager ohne Kugellager? Was meinst du zu der Marke?
15.10.2012 19:32
Giftzwerg Offline
Posting Freak
Bewertung 28
Bedankte sich: 31
Beitrag #11
Hinten sind sie ohne Axiallager.
Nimm z.B. diese, SKF ist ne bekannte Marke, Deine Marke sagt mir nix.
Meine waren von febi(Bilstein) hatte ich bei meinem KFZ Fritzen geholt liegen in der Bucht bei ca. 75€
15.10.2012 19:43
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 11
Bedankte sich: 44
Beitrag #12
keine Ahnung - hab beim Pöllath nur mal Blechteile für meinen Scorpio gekauft, die waren ok ....
Twingo-Teile hab ich bisher beim autoteile24.de geholt ... Lieferzeit und Qualität ok, auch bei den Günstigen.
(Die Spannrolle im 65€-Zahnriemen/Wapu-Komplettangebot is von INA, was willste mehr?)
15.10.2012 19:48
twingo liby Offline
Member
Bewertung 4
Bedankte sich: 5
7x gedankt in 7 Beiträgen
Beitrag #13
(15.10.2012 19:43)Giftzwerg schrieb:  Hinten sind sie ohne Axiallager.
...ich kann Giftzwerg nur zustimmen. Bei 2 Stück für SKF ist das ein super Preis - normalerweise liegt der Stk.-Preis bei ca.40 Euro ( z.B. Autoteileteufel....40,23 Euro)...
15.10.2012 20:08
D-4-F Offline
Member
Bewertung 2
Beitrag #14
Super besten dank meine Freunde,die skf hol ich mir dann gleich mal
15.10.2012 20:32
Antwort schreiben
ZTwingo2 Domlager und Stoßdämpfer Twingo 2 balero 17 2.976 10.05.2022 15:26
Letzter Beitrag: balero
  Frage: Teilenummer für M12 Schraube und Mutter SW18 für Federbein-Radlagergehäuse wodipo 1 1.164 24.10.2020 19:29
  Domlager gewechselt, jetzt das jibbiooo 16 9.129 11.02.2020 05:48
  Domlager bei Fahrwerkstausch Chiemseer84 6 4.386 02.06.2017 11:29
Letzter Beitrag: Chiemseer84
  Domlager und Achsmanschette KuestenLuemmel 6 4.649 07.12.2016 20:11
Letzter Beitrag: supergruen
ZTwingo2 Domlager vorne ,links hat Spiel ... Twingele 22 21.731 08.02.2016 10:42
Letzter Beitrag: Twingele
  Stossdämpfer, Domlager, ich kriege die Schraube nicht auf... marko.70806 7 12.074 02.06.2015 21:44
Letzter Beitrag: marko.70806
  Wie rum kommen die Domlager Tinasz 5 5.202 30.11.2014 14:56
Letzter Beitrag: TwingoTobse
