Antwort schreiben
Radlager oder AW?
Verfasser Nachricht
hilli Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
11x gedankt in 8 Beiträgen
Beitrag #1
Radlager oder AW?
bei geradeausfahrten ist der Twingo sehr laut, hört sich so an wie mit Winterreifen nur noch lauter, bei einer Linkskurve hört das auf, denke ist das linke Radlager?
VG
Björn
31.08.2012 10:23
Chrissi26 Offline
Einmal Twingo immer Twingo!!
Bewertung 3
Bedankte sich: 104
162x gedankt in 146 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Radlager oder AW?
Wenn dann ist es das rechte,da dieses in ner linkskurve nicht so belastet wird und somit das Geräusch weg ist.
Alles rund um das Metall und den Metallbau!
Meine DIVA Embarassed
31.08.2012 10:44
 Es bedanken sich: hilli
hilli Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
Beitrag #3
Hi,
danke, dann gehe ich erst bei dem rechten RL bei.
VG
Björn
31.08.2012 10:46
oli_ver Offline
Auf Twingo-Entzug
Bewertung 21
Bedankte sich: 290
367x gedankt in 289 Beiträgen
Beitrag #4
in ner Linkskurve ist das Gewicht doch rechts... also linkes... meiner Logik nach^^
Mein Ex-Twingo "Joy"
31.08.2012 11:04
hilli Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
Beitrag #5
(31.08.2012 10:44)Chrissi26 schrieb:  Wenn dann ist es das rechte,da dieses in ner linkskurve nicht so belastet wird und somit das Geräusch weg ist.
(31.08.2012 11:04)oli_ver schrieb:  in ner Linkskurve ist das Gewicht doch rechts... also linkes... meiner Logik nach^^
dachte ich eigentlich auch mit dem linken Lager, notfalls tausche ich Beide.
31.08.2012 11:10
twingo 1.2 Offline
Sogar Senna fuhr Renault!
Bewertung 17
57x gedankt in 37 Beiträgen
Beitrag #6
Ansonsten bock ihn mal vorne hoch und drehe und wacklel mal an den Rädern. Vielleicht merkst du ja Laufgeräusche oder Luft im Lager.
31.08.2012 11:33
 Es bedanken sich: sambini
Chrissi26 Offline
Bewertung 3
Bedankte sich: 104
Beitrag #7
Genau mache es wie twingo1.2 es sagt.
Bin aber der Meinung das das Kurven innere Rad stärker belstet wird als das, Kurven äussere Rad.
D.h. für mich wiederrum wenn ich nach links fahre und vom Fahrersitz aus schaue,ist das linke Rad das kurven innere und das rechte entlastete das Kurnen äussere.
Einfach mal geschrieben wohin rollt ne ungesicherte Flasche wenn Du nach links fährst??
(Alle Angaben beziehen sich wie immer darauf,dass diese vom Fahrersitz nach vorn schauent gemacht werden.)
REVIDIERE TOTALER HUMBUG den ich oben geschrieben hab, war rein theoretisch gedacht SORY sorry SORRY!!!!
Oli_ver hat TOTAL recht. Hoffe Ihr könnt verzeihen??
31.08.2012 16:56
Muelltonne7777 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
4x gedankt in 4 Beiträgen
Beitrag #8
Der eine sagt das weniger belastete heult.. der andere, das welches mehr belastet wird... Rolling Eyes Confused:
Kann das mal einer 99,99%ig festsetzen?!
Wenn ES in WELCHER Kurve lauter ist... WELCHES Radlager ist es dann (wahrscheinlich) ?!
Danke!
Mein Tröff:
Renault Twingo C06 1.2l - 43 KW - BJ 10/2000
Schlüsselnummern: 3004 779 - Morotcode: VF1C06...... - Motor: D7F 702
05.09.2012 11:24
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 11
Bedankte sich: 44
729x gedankt in 586 Beiträgen
Beitrag #9
wahrscheinlich ist es dann eines von Beiden ...... Wink
05.09.2012 16:56
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1275x gedankt in 1067 Beiträgen
Beitrag #10
Es ist das andere oder beide.
Bock den Wagen hoch, halte einen dicken Schraubenzieher an das Gehäuse (Klinge auf Druck) und den Schraubenziehergriff drückst du an deinen Schädel in Ohrnähe.
Dann hörst du es mahlen, wenn du drehst. Profis haben ein Stethoskop für sowas, aber mit dem Schraubenzieher geht es sehr gut.
05.09.2012 17:47
BenFranklin88 Offline
Der Doktor
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
12x gedankt in 8 Beiträgen
Beitrag #11
Ich find das ja gut wie manche an einander vorbei reden können^^
Es geht doch nicht darum welches Rad in der Kurve mehr Gewichtsbelastung bekommt, sondern in welche Richtung sich die Seitlichen Fliehkräfte auf das Rad und damit das Radlager wirken.
Als Beispiel: Das Rechte Rad wird in einer Rechtskurve vom Fahrzeug weggezogen, bei einer Linkskurve gegen gedrückt.
Das kann man doch schön sehen bei Auto Test Serien im Fernsehen, wie die Reifen arbeiten, diese Kräfte wirken sich Direkt auf das arme Radlager!
Bei mir ist das brummen dauerhaft bei geradeausfahrt , besser in linkskurven und schlimmer in rechtskurven...
Diesen Film mit dem Pressen mach ich mir aber nicht, ich kauf mir einfach einen guten gebrauchten Achsschenkel!!
..::Probieren geht über Studieren::..
16.10.2013 16:45
blue-shadow Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
12x gedankt in 10 Beiträgen
Beitrag #12
warum in aller Welt ist das Radlager arm? das verstehe ich nicht
ist doch kein so großer Akt und nicht teuer ein neues Radlager einzupressen
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 250
498x gedankt in 388 Beiträgen
Beitrag #13
Ich würde ein neues Radlager vorziehen, einige Werkstätten pressen dir das auch um wenn du nur mit dem Achsschenkel bewaffnet kommst.
Das stärker Belastete Rad ist eigentlich das äußere, da sich auf dieses Rad das komplette Fahrzeuggewicht drückt, dadurch wird dieses dann lauter. Sprich wenn es in Linkskurven lauter wird ist es das rechte Radlager, in Rechtskurven das Linke Radlager. Zumindest meistens so.
Mégane IV GT GT205 in Iron-Blau
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
Twingo I Phase I 2010-06.2012
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 06.2012-12.2012
Twingo II Phase II 12.2012-02.2016
Mégane III Grandtour GT220 02.2016-08.2016
18.10.2013 22:56
Mister-xy Offline
Brülli
Bewertung 0
6x gedankt in 5 Beiträgen
Beitrag #14
Ich würde direkt beide Radlager tauschen, macht das erste Probleme, dauert es nicht lange bis das zweite auch Probleme macht. Es ist schnell erledigt wenn man richtiges Werkzeug hat und nicht so ein Kirmes-Werkzeug. Hab für beide Radlager 1 Std. gebraucht, muss aber zugeben, dass ich eine Werkstatt benutzen kann.
19.10.2013 21:56
Der Doktor
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #15
Danke, ich kanns auch einfach auf der Arbeit machen^^
Und das Radlager ist Arm weil es dynamische starke Belastungen abbekommt!
[Bild: 300px-Mcpherson_strut.jpg]
Wenn man sich das fahrende Fahrzeug vorstellt und die Belastung des Rades, sieht man das die Kraft sich nicht gerade auf die Achse wirkt, sondern ein gewisses Kippmoment welches das Radlager entgegenwirken muss. Das Radlager wird also nicht gerade belastet, sondern schief.
Wenn man jetzt davon ausgeht dass die Geradeausfahrt gegen sehr schnell gefahrene Kurven überwiegt, dann kann man auch von ausgehen dass es so verschleißt wie es überwiegend belastet wird.
[Bild: Image002.gif]
Links und rechts Kurven verändern dieses Kippmoment und das Radlager läuft merh oder weniger im verschlissenen Bereich.
DESWEGEN: Kann man nicht von der Gewichtsbelastung ausgehen, sondern WIE es belastet wird.
Wird das Radlager mehr im verschlissenen Bereich belastet oder wird es umgekehrt belastet und läuft dementsprechend mehr im heilen Bereich....
20.10.2013 07:52
Antwort schreiben
  Radlager hinten ersetzen radlager falsch rum eingepresst?? heingumpel 9 1.221 07.05.2021 21:40
  Radlager ABS? noteachord 2 1.072 17.03.2021 17:16
Letzter Beitrag: noteachord
  Radlager hinten Strathmore 6 3.393 03.10.2020 17:12
Letzter Beitrag: rapiderich
  Richtige Radlager ? Rowdy 15 13.179 04.01.2019 21:47
  Radlager und Bremsen TwingoWinki 16 7.627 02.10.2017 19:40
Letzter Beitrag: Fatum
ZZTwingo1 Quietschen von vorne links - Bremse oder Radlager harlor 7 5.823 12.10.2016 09:13
Letzter Beitrag: harlor
ZZTwingo1 Radlager oder Bremsen? DerKlausi 2 2.305 14.05.2016 16:00
Letzter Beitrag: Twingele
  Geräusche wie Radlager?? Otter 8 6.256 07.03.2016 21:55
