Antwort schreiben
Höhenverstellung Fahrersitz nachrüsten
Verfasser Nachricht
Sawo20 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Hallo Zusammen,
Ist es möglich für den Fahrersitz eine Höhenverstellung nachzurüsten? Wenn ja, was wird benötigt?
Grüße
Sascha
28.07.2012 09:58
Flobuilder Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
3x gedankt in 3 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Höhenverstellung Fahrersitz nachrüsten
Nachrüstung ist glaube ich nicht möglich, man könnte höchtens einen Sitz tauschen um einen mit Höhenverstellung zu bekommen.
Die "Initiale" Modelle und zum Teil die Phase 3 Modelle (z.B. "Privilege" soweit ich weiß) sind höhenverstellbar.
Wie es bei den ganz neuen Twingo 2 ist, weiß ich nicht.
Allerdings müsstest du auf das Muster achten, ob Seitenairbags vorhanden sind...
Ich mag den Twingo-Geruch... Wer einen fährt kennt ihn Wink
02.08.2012 17:01
Pomarancz Offline
Junior Member
Bewertung 0
2x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #3
Der Glaube bewirkt wunder Wink
Habs selber gemacht.
Was du dafür brauchst ist ein Mechanismus. 10€ zum selbst ausbauen auf dem Schrottplatz.
Arbeit dauer ~ 2h.
[Bild: bild0074.jpg]
[Bild: bild0077o.jpg]
[Bild: bild0076l.jpg]
Die Kabel sind für die Griffbeleuchtung am vorderen Sitz.
07.08.2012 21:35
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5863
6203x gedankt in 5141 Beiträgen
Beitrag #4
Es heißt zwar dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt, du könntest den Bilder aber doch ein paar Worte beifügen.
Danke.
07.08.2012 22:02
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 11
Bedankte sich: 44
729x gedankt in 586 Beiträgen
Beitrag #5
vermute mal der schwarze flacke Kasten an der Seite der Rückenlehne ist der Seitenairbag ....
da beschleicht mich das Gefühl, daß vielleicht so einige der leuchtenden Airbaglampen, die gerne mit Verlöten des Steckers unterm Sitz behandelt werden darauf zurückzuführen sind, daß sich das Kabel im Bereich des Sitzes irgendwo zwischen Polsterung und dem stützenden Drahtgestell eingeklemmt und durchgescheuert hat oder irgendwo abgerissen/gebrochen ist ...
(besonders in den Fällen wo das Verlöten des Steckers nur der Werkstatt "geholfen" hat Sad )
08.08.2012 18:29
twingo 1.2 Offline
Sogar Senna fuhr Renault!
Bewertung 17
57x gedankt in 37 Beiträgen
Beitrag #6
Leider sind die defekte wirklich die Stecker, wenn man sich die mal anschaut, ist jeder Stecker von einem Lautsprecher oder ähnlichem besser aufgebaut.
Den Bildern ist eigentlich auch nichts zuzufügen. Was gewechselt wurde ist nur das Komplette Sitzuntergestell. Wenn man etwas kleiner ist würde sich das lohnen, ansonsten keinesfalls. Man kommt nicht tiefer, sogar noch ein Stückchen höher. Wink
08.08.2012 18:55
Pomarancz Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #7
Twingo 1.2 hat recht.
Ich habe das vor ca. 2 Jahren gemacht seit dem nicht ein mal benutztSmile
Meine frau ab und zu.
Alles ist recht einfach aber zeitaufwendig.
09.08.2012 21:02
oli_ver Offline
Auf Twingo-Entzug
Bewertung 21
Bedankte sich: 290
367x gedankt in 289 Beiträgen
Beitrag #8
(08.08.2012 18:55)twingo 1.2 schrieb:  Leider sind die defekte wirklich die Stecker, wenn man sich die mal anschaut, ist jeder Stecker von einem Lautsprecher oder ähnlichem besser aufgebaut.
Sicher? Ich hab in der tiefsten Einstellung mehr Platz zwischen Kopf und Dach als in den anderen Sitzen...Ich kann normal drin sitzen ohne etwas zu beruhren...vorher hab ich mich immer reingeflezt (lässig reingelegt) in den Sitz^^
Mein Ex-Twingo "Joy"
10.08.2012 12:30
Antwort schreiben
  Twingo 1 - Fragen zur Gurt Höhenverstellung Wolfgang N. 2 377 27.04.2022 07:28
Letzter Beitrag: Wolfgang N.
  Fahrersitz klappt nicht mehr um beim Twingo II Bj 2011 Janito 3 2.014 21.06.2020 06:15
  Fahrersitz zum umklappen defekt hilli 5 5.079 22.06.2016 20:21
Letzter Beitrag: hilli
  FAHRERSITZ Verastie 4 3.298 02.02.2016 11:57
Letzter Beitrag: ogniwT
  Höhenverstellbarer Fahrersitz boernie2014 2 4.574 17.09.2015 16:21
Letzter Beitrag: boernie2014
  Fahrersitz arritiert nicht mehr! twingoflo 4 5.433 10.09.2014 09:30
Letzter Beitrag: twingoflo
  fahrersitz probleme hilfe felixkarls 1 4.914 07.10.2013 10:24
Letzter Beitrag: Giftzwerg
ZTwingo2 Twingo 2 - Fahrersitz - Airbagproblem !! Poolshark 34 22.412 15.11.2012 14:39
Letzter Beitrag: Poolshark
