Antwort schreiben
Antriebswelle rechts wechseln
Verfasser Nachricht
Frank aus Oldenbrg Offline
Junior Member
Bewertung 0
3x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Antriebswelle rechts wechseln
bei mir muss auf der rechten Seite die Antriebswelle neu. Nun habe ich eine vom Aussehen her andere Antriebswelle bekommen.
Das ist die eingebaute:
[Bild: Antriebswelle-eingebaute.jpg]
Das ist die gelieferte:
[Bild: Antriebswelle-gelieferte.jpg]
Auf anfragen bei dem der sie geliefert hat, wurde mir gesagt das ich die so verwenden kann.
Also bevor ich das nun alles auseinander rupfe, und die nicht passt wollt ich halt hier mal nachfragen.
Über eine Antwort würd ich mich sehr freuen!
Frank
18.03.2012 10:33
passivhaus Offline
:-X
Bewertung 3
Bedankte sich: 1
151x gedankt in 109 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Antriebswelle rechts wechseln
(18.03.2012 10:33)Frank aus Oldenbrg schrieb:  Auf anfragen bei dem der sie geliefert hat, wurde mir gesagt das ich die so verwenden kann.
ähnlichkeit ist ja nicht sehr gross; ganz anders konstruiert mit kürzerem gelenkteil, weshalb auf den tilger vlt. verzichtet werden konnte.
wenn die verzahnung und die länge passt könnte dein händler eventuell recht haben. bin aber skptisch.
lg - manfred
18.03.2012 13:05
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5780
6102x gedankt in 5065 Beiträgen
Beitrag #3
Vor einem Einbauversuch würde ich schriftlich die Bedenken mitteilen und mir die Kompatibilität bescheinigen lassen, Fotos mitliefern.
Sowohl vom Innengelenk als auch vom Außengelenk gibt es völlig unterschiedliche Bauformen die aber alle kompatibel sind.
Mir gefällt tatsächlich der Abstand des Gelenks zum Getriebe nicht, obwohl geringer natürlich besser ist.
18.03.2012 13:16
mkay1985 Offline
Posting Freak
Bewertung 13
Bedankte sich: 254
405x gedankt in 360 Beiträgen
Beitrag #4
wenn sie reinpasst, kannst du sie ohne probleme verwenden.
sollte da etwas nicht mit in ordnung sein, wirst du beim fahren ein schlagen im lenkrad merken
18.03.2012 19:40
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5780
Beitrag #5
Na toll.
Schon einmal eingebaute Ersatzteile kann man nicht zurückgeben.
18.03.2012 20:35
Rowdy Abwesend
Créateur du Malheur
Bewertung 8
Bedankte sich: 35
188x gedankt in 154 Beiträgen
Beitrag #6
(18.03.2012 19:40)mkay1985 schrieb:  wenn sie reinpasst, kannst du sie ohne probleme verwenden.
auch wenn sie passt kann sie zu Kurz sein,es gibt unterschiede in der Länge Smile
und so wie ich das auf dem Bild erkennen kann fehlt da auch etwas....
19.03.2012 08:47
mkay1985 Offline
Posting Freak
Bewertung 13
Bedankte sich: 254
Beitrag #7
ok, da habe ich auch wieder etwas dazugelernt.
wusste nicht dass es beim twingo mit d7f motor unterschiede gibt
19.03.2012 10:24
Rowdy Abwesend
Créateur du Malheur
Bewertung 8
Bedankte sich: 35
Beitrag #8
Zitat:wusste nicht dass es beim twingo mit d7f motor unterschiede gibt
ich Anfangs auch nicht,grade Getriebedebingt
wenn du die Motorschutzpappe zufällig mal abgeschraubt hast findest du auf der Fahrerseite am Getriebe einen Schwarzendeckel,da ist die Getriebekennzeichnung,du ist am Wichtigsten
sieht dann so aus
[Bild: twingo-09339002529-vl2.jpg]
19.03.2012 10:50
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #9
Ich hab da ja echt meine Zweifel... Das komische ist nur, man bekommt auch irgendwie keine anderen... Ok, bei Renault wahrscheinlich, aber ich habe keinen Händler gefunden der die eingebaute Antriebswelle im Angebot hat...
19.03.2012 19:06
Radler Offline
Lerngewillter
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
9x gedankt in 9 Beiträgen
Beitrag #10
auf der Suche nach einer Antwort habe ich diesen Thread gefunden, komme jedoch nicht weiter und hole ihn einfachmal wieder vor, da der Titel passt und evtl. nachfolgende Schrauber auf der gleichen Lösungssuche sind.
Also zu meinem Problem:
Ich will die rechte Antriebswelle ausbauen. Meine sieht genauso aus, wie auf dem Bild des Threadserstellers (die obere, alte sozusagen). Nur dfinde ich auf den ersten Blick keinen Splint, den ich irgendwo vermute. Steckt der unter der Manschette getriebeseitig?
22.09.2019 16:14
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5780
Beitrag #11
Da gibt es einfach keinen.
Die Welle ist nur gesteckt.
22.09.2019 16:33
Radler Offline
Lerngewillter
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #12
Das heißt, sie muss nur rausgezogen werden? Oder ist sie unter der Manschette auch noch mal zusammengesteckt?
22.09.2019 17:48
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5780
Beitrag #13
Schau dir das Bild oben an.
Wir reden doch von rechts?
Rechts ist da wo der Daumen links ist oder beim Twingo der Beifahrer.
22.09.2019 18:59
Radler Offline
Lerngewillter
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #14
Ja wir reden von rechts. Werde das dann mal angehen. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Das die nur gesteckt ist, da wäre ich wohl nie drauf gekommen...
22.09.2019 19:04
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5780
Beitrag #15
Suche mal Antriebswelle im Forum.
Da wirst du immer wieder drüber stolpern.
22.09.2019 19:32
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Kaufhilfe Antriebswelle 16vPower 19 3.930 29.10.2020 13:39
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Antriebswelle für den Rs Twingorennnudel 5 2.744 19.04.2020 10:08
  antriebswelle marcimo 2 2.815 04.06.2017 15:40
Letzter Beitrag: marcimo
ZZTwingo1 Hiiilfeee! Manschette Antriebswelle links Radseitig wechseln. kolbenfresser 17 15.754 26.11.2015 19:45
Letzter Beitrag: kolbenfresser
ZZTwingo1 Antriebswelle Schrauby 5 4.220 26.07.2015 21:50
  Antriebswelle Fahrerseite hilli 16 12.500 28.03.2015 18:07
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Splint für Antriebswelle kombie11 6 8.867 17.05.2014 18:57
Letzter Beitrag: holger_99_99
  Simmerring Antriebswelle nils85 1 2.883 28.01.2014 10:10
Letzter Beitrag: KevKev1991
