Antwort schreiben
Innenbeleuchtung LED
Verfasser Nachricht
Dericetiger Offline
Junior Member
Bewertung 1
Beitrag #1
Hallo
Da in meinem Twingo leider auch die Innenleuchte Defekt ist wollte ich diese auf led Umbauen.
Nun meine Frage kann ich Leds mit 560Ohm Widerstand ohne Bedenken Nutzen habe hier oft gelesen das man Vorsichtig sein soll wenn man den Strom direkt von den Kontakten in diesem Plastikkasten oben Abgreift da man sich sonst Transistoren oder so Zerschießt.
Wollte ca 4-5 Weisse Leds mit jeweils 560Ohm Widerständen für das Innenlicht einbauen ist das ohne Bedenken möglich?
Dann überlege ich im Himmel Blaue Leds mit jeweils 560ohm Widerständen zuverbauen und diese an die Kontakte für die Tür schließen.
Bis zu wieviel Leds könnte ich oben an die Kontakte anschließen ? Hab echt keine lust mir die Platiene zu Schrotten.
MFG Marco
15.03.2012 00:10
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6127
6418x gedankt in 5317 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Innenbeleuchtung LED
LED macht bei sauberer Ausführung keinen Stress.
Ich würde aber unbedingt zu was fertigem raten.
Mit den normalen 20mA Leds reißt es keinen vom Hocker.
Lieber fertige Drop-In Replacements nehmen.
Bei falscher Polung geht nichts kaputt, es leuchtet dann allerdings auch nichts.
15.03.2012 00:39
Dericetiger Offline
Junior Member
Bewertung 1
Beitrag #3
Danke für die Antwort
Was kannst du da Fertiges Empfehlen ?Kenn mich da leider nicht so aus
Aber von Prinzip her kann ich da 20 leds verbauen ohne Probleme mit den Transistoren zubekommen.
MFG
15.03.2012 02:32
Eddi Offline
Ex-Twingofahrer
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
14x gedankt in 12 Beiträgen
Beitrag #4
Also ich habe diese hier in Front und heckbeleuchtung verbaut und bin zufrieden:
http://www.ebay.de/itm/SMD-LED-Kennzeich...0641051706
15.03.2012 07:20
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6127
Beitrag #5
2 Stück incl.Versand und vor allem mit "Lampenüberwachungsbescheißer" ist richtig gut.
Letzteren brauchst du gar nicht.
@Eddi
hast du vorne Dimmlicht?
Das könnte sich mit der Beschisselektronik beißen, daher die Frage.
15.03.2012 13:29
Dericetiger Offline
Junior Member
Bewertung 1
Beitrag #6
Hallo Broadcasttechniker hatte vor mir ca 20 leds in den Himmel einzubauen und diese dann an die kontakte vom innenlicht anzuschließen.Ich musste mir leider schon mal so eine Platine kaufen weil die alte den Geist aufgab hat mich 160€ gekostet dabei wa das Testen nach einbau noch Umsonst.
Naja hab nicht wirklich vor mir nochmal eine neue zukaufen.
15.03.2012 17:32
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6127
Beitrag #7
Eddi soll mal antworten.
Ansonsten das gleiche ohne Zusatzelektronik.
Hatte sich mein Dad für seinen Kangoo geholt und hat prima funktioniert.
Das war ein Kit mit noch mehr von den Leds (12) mit Adapter für die verschiedenen Lampensockel.
Wegen der PWM Dimmung soll das LED Kit sowenig Elektronik wie möglich haben.
Kaltkathoden z.B. killen die Elektronik.
15.03.2012 18:12
Eddi Offline
Ex-Twingofahrer
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
Beitrag #8
ja vorne hab ich dimmlicht. Funktioniert ohne
Probleme. Ob es hinten abdimmt weiß ich garnicht.
ABER: habe diese LED-Sofitte nur als Beispiel gepostet.
Ich habe diese hier aus Hongkong bestellt: http://www.dealextreme.com/p/39mm-0-9w-4...-12v-51038
Der Preis ist mit Versand inklusive. Dauert allerdings etwa 3 Wochen aber Preis/Leistungstechnisch unschlagbar. Und das Zeug aus eBay kommt meist auch von dort oftmals sogar genau von dieser Seite.
Meine sind seit etwa einem Jahr in betrieb, hatte sie schon in meinem alten Wagen als Kennzeichenbeleuchtung drin. Qualität 1A und das für etwa 1,50€ Smile
15.03.2012 20:52
Dericetiger Offline
Junior Member
Bewertung 1
Beitrag #9
Na ist das Dimmen nicht normal oder kann man das umgehen.
Also die Soffitte würde ich nur als Innenraumlicht benutzen also ohne Dimmen.Die verbauten LEDs sollten dann angehen wenn die Tür geöffnet oder die Zv betätigt wird.Und da wäre es dann mit Dimmen
15.03.2012 21:00
Eddi Offline
Ex-Twingofahrer
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
Beitrag #10
Das licht verhält sich wie gewohnt.
Es geht an und aus wie bei einer Sofitte mit glühfaden. Auch das dimmen funktioniert.
Kauf einfach welche ohne CAN-Bus Elektronik.
Diese hier kannst du nehmen: http://www.ebay.de/itm/2-LED-Sofitten-C5...0909124480
Das sind die die ich auch drin habe. Plug&Play reinstecken, das war's.
15.03.2012 21:05
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6127
Beitrag #11
So sehe ich das auch, unbedingt das Simpelteil nehmen.
Die Lampenüberwachungsbeschisselektronik zieht nämlich beim Einschalten ganz kurz einen hohen Strom um die Überwachung zu überlisten.
Im PWM Betrieb kann die Elektronik abbrennen weil die einige hundertmal in der Sekunde einen Einschaltvorgang registriert.
15.03.2012 21:28
Dericetiger Offline
Junior Member
Bewertung 1
Beitrag #12
Gut Alles klar werd ich die nehmen für die Innenbeleuchtung.
Die LEDs mit dem 560ohm Widerstand sollten dann auch ohne Probleme gehen.Kann ich da 20 stück mit abklemmen oder wären das zuviel.Ich weis die sind nicht superhell aber als Sternenhimmel genau richtig.
15.03.2012 22:10
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6127
Beitrag #13
Schalte immer 2 in Serie, sind dann ca 7 Volt.
Differenz zu 14 sind weitere 7 Volt am Widerstand.
"Normale" LEDS vertragen nur 20mA, also 390 Ohm Widerstände nehmen, bist du auf der sicheren Seite.
20-30 darfst du ruhig parallel schalten, macht dann 40-60 Leuchtdioden, das wird schon hell sein.
15.03.2012 23:15
Dericetiger Offline
Junior Member
Bewertung 1
Beitrag #14
Super Danke weis ich erstmal bescheid
Dachte eigendlich an solche hier weil die soweit schon fertig sind aber halt mit nem 560Ohm meinst du die sind zu hoch die Widerstände ?
15.03.2012 23:42
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6127
Beitrag #15
560 Ohm ist korrekt für eine.
Ist aber Verschwendung.
Daher der Vorschlag je zwei nackte in Serie zu schalten.
3 wäre noch besser, aber da schwankt dann die Helligkeit zu stark in Abhängigkeit von der Bordspannung wenn man einen Widerstand statt Konstantstromquelle nimmt.
16.03.2012 13:37
Antwort schreiben
  USB an Innenbeleuchtung Richardt 8 2.555 10.06.2022 08:05
Letzter Beitrag: Richardt
ZZTwingo1 Innenbeleuchtung geht nicht mehr beim aufsperren.. Nightwalker01 3 4.131 25.10.2011 20:04
Letzter Beitrag: Liebeskind
  Innenbeleuchtung Pogonavitticeps 3 3.413 31.03.2011 07:11
Letzter Beitrag: Giftzwerg
ZZTwingo1 Innenbeleuchtung anzapfen t.weimar 14 17.139 20.12.2010 13:53
