Antwort schreiben
twingo bj95 keine spannung bei der zündspule
Verfasser Nachricht
Wenefe Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
hallo an alle twingo experten
habe ein riesen problem mit meinen kleinen scheisser
und zwar ist folgendes problem aufgetreten
vor ca. 3wochen hatte ich meinen ersten motorausfall (elektrisch)
dann bin ich durch zufall draufgekommen wenn ich beim sicherungskasten herummreisse geht er wieder an,bis heute und jetzt stehe ich in rumänien in der pampa und keiner kann mir helfen
ich habe an der zündspule keine spannung anliegen und die benzinpumpe lauft auch nicht an
sicherungen sind alle in ordnung(20a)für die einspr.
bitte helft mir wen ihr könnt
danke im vorraus mfg wenefeCrying or Very sad
20.12.2011 17:59
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 33
322x gedankt in 43 Beiträgen
Beitrag #2
RE: twingo bj95 keine spannung bei der zündspule
Hallo wenefe,
nach dem was Du da schreibst, wird es wohl ein Wackelkontakt oder Kabelbruch oder sonst etwas in der Art sein - und zwar in der Nähe des Sicherungskastens.
Klaus
Heide-Twingos
20.12.2011 18:26
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5855
6196x gedankt in 5137 Beiträgen
Beitrag #3
Sehr oft ist einfach nur der Plus direkt an der Batterie lose welcher den Motorraumsicherungskasten speist.
Also nicht die 2 rot weißen.
Bei denen hatten wir aber schon mal den Fall dass die 60A Sicherung(en) abgefault waren.
Die sind auch in der schwarzen Kiste.
20.12.2011 19:42
Wenefe Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #4
danke für die schnelle antwort
ich habe alles durgemessen und fand keinen fehler
leider hab ich keinen stromlaufplan das ich den kabeln nachgehen kann
mfg wenefe
20.12.2011 19:46
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5855
Beitrag #5
Im Forum haben wir jetzt Stromlaufpläne für 2001, 2003 und 2005.
In der Doku, gibt es in den Tipps, sind nur Auschnitte, und die meist schlecht lesbar.
Schau dass du den fetten Plusleitungen nachgehst und nachmisst.
Dafür musst du in die schwarze Box.
20.12.2011 19:53
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 11
Bedankte sich: 44
729x gedankt in 586 Beiträgen
Beitrag #6
also laut den Schaltplänen dies hier gibt hängt der Plusanschluß der Zündspule am Benzinpumpenrelais mit dran - sprich wenn dieses Relais nicht anzieht, hast du keine Benzinpumpe und kein Zündspulenplus.
Plus für die Relaisspule kommt von der Einspritzsicherung im Innenraumkasten (20A), Masse für die Spule kommt aus dem Steuergerät.
Plus für den Kontakt kommt von der 25A-Sicherung im Motorraum, also die auch mal prüfen.
Das Benzinpumpenrelais sitzt übrigens auch im Kasten mim Motorraum
20.12.2011 20:10
Wenefe Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #7
danke für die vielen antworten
werde mich gleich morgen in der früh ans eingemachte machen und das ergebniss berichten
bis dahin gute nacht hier ist es schon 22 uhr
mfg wenefe
20.12.2011 21:04
Wenefe Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #8
hallo an alle meine helfer
danke danke danke
er läüft wieder
problem war eine abgerostete sicherung (60amp)
danke danke danke
schöne weinachten
mfg wenefe
21.12.2011 12:11
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5855
Beitrag #9
Erstmal danke für die Rückmeldung.
Und ja, Eigenlob stinkt...
(20.12.2011 19:42)Broadcasttechniker schrieb:  ...hatten wir aber schon mal den Fall dass die 60A Sicherung(en) abgefault waren...
21.12.2011 13:27
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 33
Beitrag #10
(21.12.2011 13:27)Broadcasttechniker schrieb:  Und ja, Eigenlob stinkt...
Richtig - aber was der der Mensch braucht, dass muss er auch haben ... Mr. Green
Klaus
Heide-Twingos
21.12.2011 20:41
jobo125 Offline
Junior Member
Bewertung 0
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #11
hallo zusammen,
habe bei meinem twingo bj.2000 die gleiche problematik. wo genau sitzt dieses relais für die ksp.?
mfg jobo
26.12.2011 14:54
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 11
Bedankte sich: 44
Beitrag #12
Motorraum-Sicherungskasten ...
irgendwo in der Nähe der Batterie son schwarzer Kasten ... Deckel abclipsen und schauen.
26.12.2011 15:09
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5855
Beitrag #13
Schau mal ob bei dir die 20A Sicherung im Passagierraum o.K ist.
http://www.twingotuningforum.de/mein-aut...21036.html
Bis zu Ende lesen.
26.12.2011 15:45
Antwort schreiben
  D4F Pin Belegungsfrage Zündspule DannyTH 7 1.231 29.06.2021 09:26
  Zentralverriegelung geht nicht mehr | Twingo 1 - Bj. 07/2001 - keine UCH - D4F Motor YoSwain 15 3.145 24.08.2020 23:11
Letzter Beitrag: YoSwain
ZTwingo2 Twingo RS - Keine Ansteuerung am Klimakompressor flowfish 14 4.995 17.03.2020 15:30
Letzter Beitrag: flowfish
  Keine Verbindung zum Steuergerät mit Torque zum Twingo C06 Sativae 30 16.452 20.12.2019 11:07
Letzter Beitrag: 58PSLockenwickler
ZZTwingo1 Zündspule entfernen, Werkzeug notwendig? MattSid 20 7.729 09.12.2019 12:26
Letzter Beitrag: foftein
  Zündspule D4 F Werni 1 1.624 11.03.2017 21:05
ZTwingo2 Zündspule verschmoddert Selfmade RuLeZ 10 5.388 05.06.2016 08:13
Letzter Beitrag: Selfmade RuLeZ
  Zündspule bekommt keine spannung stilo2000 9 6.781 07.04.2016 18:03
Letzter Beitrag: supertramp
