Antwort schreiben
  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Bremsenaustausch!
Verfasser Nachricht
twinpatty
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Bremsenaustausch!
Hi Leutz,
kurze Frage an die Experten...ich habe einen Phase II Metropolis 1.2 8V Baujahr 1999 Modell 2000 und habe die Vollscheibenbremsen drin.
Wollte nun das Ganze wechseln und auf innenbelüftete Scheiben wechseln.
Kann ich das so einfach tun oder muss ich dafür den Bremssattel auch tauschen?
Ich vermute der Platz für innenbelüftete Scheibe + neue Beläge wird dann nicht mehr reichen mit meiner vorhandenen Anlage oder??
Danke schonmal im Voraus...PatriciaEmbarassedEmbarassedEmbarassed
08.08.2011 09:19
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
Drummermatze Offline
Posting Freak
Bewertung 4
Bedankte sich: 184
213x gedankt in 150 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Bremsenaustausch!
Gegenfrage:
Wieso willst du unbedingt Innenbelüftete Bremsscheiben?
08.08.2011 11:24
twinpatty
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #3
Ich bin am WE mit meinem Kampfstern auf der A4 unterwegs gewesen..naja und hab natürlich mal versucht Gas zu geben...bei 183km/h war zwar Schluß aber in diesem Moment musste ich auch wegen eines 40 Tonners voll in die Eißen steigen...bin dann weiter und zur nächsten Ausfahrt.
Habe dann festgestellt dass die Felgen sauheiss waren..Beide Seiten vorn.
Naja ich denke mal dass innenbelüftete vielleicht besser wären auch was die Bremsleistung und Qualität angehen.
Ausserdem habe ich hier gelesen,dass ich wohl dieses Bendix System habe und das soll Müll sein.
Naja ich will´s halt....EmbarassedLaughing
08.08.2011 11:29
Rowdy Abwesend
Créateur du Malheur
Bewertung 8
Bedankte sich: 35
188x gedankt in 154 Beiträgen
Beitrag #4
auch wenn du mit Innenbelüfteten Bremsen von knapp 190 Sachen voll in die Eisen gehst werden die Bremsen und die Felgen sehr Warm
08.08.2011 11:50
twinpatty
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #5
Ja das ist mir klar aber wenn es das System mit den innenbelüfteten Scheiben für den Phase II gibt dann kann ich´s auch nehmen oder?
Wollte halkt nur wissen ob das so geht wie oben beschrieben oder nicht wie oben beschrieben...Jungs bitte keine Diskussion mit mir anfangen!!Twisted Evil
08.08.2011 12:08
happytwiggi Offline
Mein Herz schlägt 16 V !!!!!
Bewertung 16
Bedankte sich: 40
57x gedankt in 40 Beiträgen
Beitrag #6
Schau dir mal diesen Tread an:
http://www.twingotuningforum.de/bremsenu...-8844.html
Die PDF-Anlage aus Beitrag 2 dürfte dir alles beantworten...
Black is beautiful
08.08.2011 12:10
twinpatty
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #7
AHA....Also brauch ich "nur" die Scheiben wechseln und neue Beläge rein!
Ohne den Sattel zu tauschen??
Hab´das zumindest so gelesen...Embarassed
08.08.2011 12:14
happytwiggi Offline
Bewertung 16
Bedankte sich: 40
Beitrag #8
Hast du 13 oder 14 Zoll Felgen?
Wie dich sind die Scheiben die du jetzt verbaut hast?
Black is beautiful
08.08.2011 12:18
RölliWohde Offline
Heide-Twingos
Bewertung 17
Bedankte sich: 129
318x gedankt in 236 Beiträgen
Beitrag #9
Wenn du von Bendix auf das innenbelüftete System umbauen willst musst du auch den Sattel tauschen.
[Bild: signeu.jpg]
08.08.2011 12:18
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden Über mich Mein Twingo Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
twinpatty
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #10
13 Zoll Bremsanlage und ich denke ich habe Lucas-System oder??
Im PDF Text von Happytwiggi stand dass ab 03/98 serienmäßig Lucas verbaut war!
Habe ja 16/10/1999 ....
08.08.2011 12:22
RölliWohde Offline
Heide-Twingos
Bewertung 17
Bedankte sich: 129
Beitrag #11
Dann hast du das Lucas System... kannst du aber recht schnell erkennen: wenn du den Bremssattel zum "aufklappen" hast und kleine Federchen oben auf den Belägen ist es Lucas. Brauchst dann aber noch die anderen Bremssattelhalter damit die Scheiben passen. Der Sattel an sich kann übernommen werden.
[Bild: signeu.jpg]
08.08.2011 12:27
twinpatty
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #12
1. FREU
2. Schnief..meinst du die Halter in denen die Scheibe eine erste Führung hat??
Wo bekomm ich die Halter her??
3. Sachte mal Jungs..ich hab´ja T-Lines mit 195/45R13 ET23 druffen....geht das nach dem Umbau auch noch oder muss ich Distanzscheiben aufnageln??
PatriciaWink
08.08.2011 12:30
RölliWohde Offline
Heide-Twingos
Bewertung 17
Bedankte sich: 129
Beitrag #13
Die T-Lines passen im Normalfall ohne Distanzscheiben, die Stahlfelgen (Winterräder?) aber nicht mehr!
Aber Achtung wegen den Sätteln:
War bis heute der Meinung die wären immer gleich, hatten aber heute den Fall dass die Sättel NICHT passten... also entweder testen oder doch einen kompletten gebrauchten Satz Sättel mit Sattelhaltern besorgen.
Die Sattelhalter gibt es einzeln... hab meine damals von Ebay gekauft.
[Bild: signeu.jpg]
08.08.2011 20:48
institio Offline
Meckertroniker
Bewertung 4
Bedankte sich: 93
132x gedankt in 75 Beiträgen
Beitrag #14
Tatschache ist, dass die 14" Anlage um Weiten besser ist.
Die packt (verhältnismäßig, zumindest bei mir) wie Gift, wird mindestens genau so schnell heiß und kühlt vielleicht ein wenig besser als die mit massiven Scheiben.
Aber vorsicht.. Mir hat's heute auf rauhem Asphalt bei einer wirklich brutalen Vollbremsung das Heck ausgehebelt. Seitlich abschüssige Staße - bin schräg wieder aufgekommen und durfte eine Runde gegenlenken. Smile
Ich habe zwar keine Lösung,
08.08.2011 21:52
Raini -TFNRW- Offline
Posting Freak
Bewertung 3
Bedankte sich: 54
174x gedankt in 112 Beiträgen
Beitrag #15
hallo,
alternative - geht auch immer die R5 GT anlage - die hatte ich damals auch unter 13 zoll Tlines, und die bremst wie schwein - fading, (google : bremsen fading) tritt GARNICHt mehr auf - und bei jeder vollbremsung gibts blaue flecken vom gurt vorne - ich glaub, so wolltest du es auch haben oder?
Winterreifen, egal mit welcher grösseren anlage, in 13 Zoll, passen nur noch mit mindestens 10 mm Spurverbreiterung pro seite. (20 Achse)
Marc
- SQ - only Dreams r nice`r
09.08.2011 14:04
Antwort schreiben
