Antwort schreiben
Karosserie hängt links hinten
Verfasser Nachricht
JediKnight Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
bei meinem Twingo liegt die Karosserie links hinten etwas tiefer, als rechts hinten. Man kann das sehen, wenn man den Wagen auf eine Ebene Fläche stellt.
Zwischen Beifahrertür und Tankdeckel hat er einen kleinen Unfallschaden. Könnte es sein, dass die Karosserie verzogen ist?
Der Spalt zwischen Heckklappe und Karosserie ist rechts auch größer als links, egal wie man die beiden Gumminoppen einstellt. Wenn ich allerdings eine Linie unterhalb des rechten hinteren Fensters von Tür bis Heck anschaue ist die perfekt gerade.
Grüße,
JediKnight
08.06.2011 15:57
r3aLm Offline
Industrielackierer
Bewertung 1
Bedankte sich: 54
8x gedankt in 8 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Karosserie hängt links hinten
Eventuell eine Feder gebrochen? Soll ja eine Twingokrankheit sein...!
28.06.2011 21:12
mossberg590 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
Ich würde sagen mit Sicherheit Federbruch. Kostet beim Freundlichen ca. 40 bis 60 Euro (je) immer paarweise tauschen (lassen) hatte ich auch schon.
Vg Jens
29.06.2011 14:36
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Lenkrad nach links und rechte Rad steht 2-3 cm nach hinten manfredmichel939 1 1.566 20.06.2020 14:56
  Hängt vorne rechts tiefer als links schwede133 19 8.551 17.04.2019 11:44
  Knacken hinten links bei Unebenheiten schwede133 5 4.286 05.11.2015 20:52
Letzter Beitrag: ogniwT
  doofe Wetter - Handbremse hängt fest Patrick-RS 24 19.318 31.12.2014 09:04
Letzter Beitrag: Patrick-RS
  Klopfgeräusch hinten links beim einfedern C06Toujours 8 5.798 21.10.2013 14:08
Letzter Beitrag: PaddeLeGrande
  hintere bremse hängt Spoocky 1 1.869 04.02.2013 23:22
Letzter Beitrag: mkay1985
  Ab und zu Geräusche vorne rechts und hinten links, 2 verschiedene Probleme (?) KittyCat 1 3.340 02.12.2012 01:10
  Bremse hinten links komplett fest( Erledigt) Franzjosef 12 12.448 19.07.2012 08:26
Letzter Beitrag: rapiderich
