Antwort schreiben
Wo wird die Luft angesaugt (bei Umluft)?
Verfasser Nachricht
DarkTwingo Offline
will nie wieder ein anderes Auto
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
11x gedankt in 9 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Wo wird die Luft angesaugt (bei Umluft)?
Wenn die Lüftung auf Umluft steht, riecht es leicht muffig. Gehört mal gereinigt/desinfiziert. Vielleicht kann ich das auch selbst machen.
Wo wird im Phase III denn die Luft angesaugt bei Umluft?
(Bei Frischluft müffelt nichts, es kommt also aus dem Umluftsystem. Drehe zwar Lüftung + Heizung an trockenen Tagen regelmäßig für 15 Minuten auf volle Pulle und trockne alles aus, aber ohne gründliches Reinigen vorher, hilft es nicht viel.)
----> [Bild: 454909.png] <----
Rock On
27.05.2011 08:25
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5865
6205x gedankt in 5142 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Wo wird die Luft angesaugt (bei Umluft)?
Umluft beim Phase1 mit Klima wird aus dem Beifahrerfußraum gezogen.
Kann man gut hören.
Das ist für alle Autos mit Klima "der" Ort wo die Luft hergenommen wird.
Höre mal selbst hin.
27.05.2011 12:07
DarkTwingo Offline
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
Beitrag #3
Sitzt da unten nicht der Luft-/Pollenfilter?
Ist das Müffeln ein Zeichen, dass der schon ziemlich gammelig ist? Weil bei Frischluft, sollte die Luft dann nicht da durch gehen oder?
Rock On
27.05.2011 14:50
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 250
504x gedankt in 393 Beiträgen
Beitrag #4
(27.05.2011 14:50)DarkTwingo schrieb:  Sitzt da unten nicht der Luft-/Pollenfilter?
Wenn der Twingo C06 einen Pollenfilter hat dann nur vorne im Motorraum in dem Kasten wo die Luft angesaugt wird für den Innenraum. Hast du eine Klimaanlage? Die riechen ja manchmal leicht unangenehm. Wenn ja, so paar Minuten vor Fahrtende Klimaanlage ausschalten damit die Aussenluft weiter durch den Klimawärmetauscher durchgehen kann und so die Eisschicht besser abgebaut wird und gleichzeitig Wärmetauscher getrocknet wird. Wenn man dies nicht macht kann es passieren das sich dort Bakterien und Co. ansammeln können und ein leicht unangenehmen Geruch produzieren.
27.05.2011 15:32
DarkTwingo Offline
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
Beitrag #5
Ja ich habe eine Klima. Aber es müffelt nur, wenn ich Umluft anhabe. Egal ob die Klima aus oder an ist.
Bei Frischluft riecht es auch mit Klima kein bisschen.
Ich mach die Klima außerdem immer mindestens 5 Minuten vor Fahrtende aus (wenn ich sie überhaupt anmache), damit da kein Kondenswasser bleibt.
Also woher kommt das Müffeln bei Umluft? bzw. wo kann es her kommen?
Rock On
27.05.2011 16:36
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 250
Beitrag #6
Gute Frage.
Es gibt so Sprays zur Desinfizierung.
Macht man Motor an, Umluft an, Spray in Beifahrerfussraum und des sprühen lassen dann Tür zu und warten. Danach ist der Geruch vielleicht weg.
27.05.2011 16:44
DarkTwingo Offline
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
Beitrag #7
Ist einen Versuch wert. Was für ein Desinfektionsspray empfiehlt sich? So spezielle zur Klimaanlagendesinfektion oder geht auch so was wie Sagrotan-Spray aus der Drogerie?
Rock On
27.05.2011 16:59
Antwort schreiben
ZTwingo2 Twingo RS keine Heizung mehr nur kalte Luft Schnappi 3 2.130 12.04.2020 13:43
  Lüftungsstufenschalter blockiert bei Umluft guidoschrader 1 1.820 07.04.2019 18:39
ZZTwingo1 Keine Luft trotz neuem laufendem Gebläsemotor Quaidi 9 4.907 08.10.2017 22:19
Letzter Beitrag: Quaidi
  Es kommt keine Luft aus dem Amaturenbrett Sabine76 3 2.881 26.09.2016 19:16
Letzter Beitrag: 9eor9
  Lüftungsregler ohne Wirkung (wo die Luft ausströmen soll) twingomember 0 1.776 14.11.2015 09:47
Letzter Beitrag: twingomember
  Lüftung - Luft kommt aus allen Düsen zeitgleich bummiebaer 8 6.762 20.11.2010 22:50
ZTwingo2 Heizung - Umluft Funktion arnno 2 3.544 16.12.2009 05:42
Letzter Beitrag: twingo 1.2
