Antwort schreiben
Schaben bei leichter Rechtskurve
Verfasser Nachricht
burri Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
ich habe eine gebrauchte linke Antriebswelle einbauen lassen.
Seit dieser Zeit höre ich bei leichter Rechtskurve ein metallisches Schaben auch ohne eingekuppelten Motor.
Kann es sein dass die Welle einen Schaden hat, oder hängt das Geräusch mit dem Einbau der Welle zusammen?
Dass z.B. die Welle in Ordnung ist aber irgendwo schleift.
Die rechte Antriebswelle ist es jedenfalls nicht.
Kennt jemand diesen Fehler bei Antriebswellen?
Werden hier günstige Antriebswellen angeboten?
Twingo C068 ABS links.
burri
03.04.2011 09:26
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
6431x gedankt in 5329 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Schaben bei leichter Rechtskurve
Bocke mal auf und drehe mit der Hand durch.
Eventuell auf den Schwingarm ablassen um gleiche Einfederung wie im Normalfall zu erreichen.
Vorsicht wegen Abrutschgefahr.
03.04.2011 20:51
burri Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
Hallo Broadcasttechniker,
danke für deine Antwort,
der Monteur von Renault konnte beim Hochbocken nichts feststellen, ich werde nun warten bis sich das Geräusch verschlimmert.
Aber ich habe noch eine Frage:
die rechte Welle habe ich leider ohne ABS-Ring bestellt, kann ich den Ring von der alten Welle aufmontieren?
grüße von burri
04.04.2011 14:01
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
Beitrag #4
Ich habe es noch nicht probiert.
Hinten soll es klappen, vorne habe ich gehört dass der ABS Ring sehr empfindlich ist (Autor Passivhaus).
Dass man angehoben nichts merkt habe ich mir gedacht, deswegen habe ich geschrieben dass eingefedert werden soll, Rad natürlich trotzdem frei.
04.04.2011 16:07
burri Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #5
habe beide Antriebswellen getauscht und das Radlager links, das Schaben ist immer noch da!
Getriebe?
Links die auf den gleichen Fehler hindeuten:
http://www.motor-talk.de/forum/kurvenger...28609.html
http://www.motor-talk.de/forum/front-ger...99284.html
Hast du eine Idee?
29.04.2011 10:11
Antwort schreiben
  ruhige rechtskurve aber laute linkskurve gego 14 8.856 08.01.2004 17:57
Letzter Beitrag: new_baby
