Antwort schreiben
Motorumbau
Verfasser Nachricht
thomasmoeter Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Motorumbau
Hallo habe nur eine Bitte , vielleicht kann mir jemand helfen . Mein Twingo ist Baujahr '99 und ich möchte mir einen Motor und das zugehörige Getriebe aus einem Baujahr 2001 einbauen . Was habe ich dabei zu beachten ? Muß ich das Steuergerät neu programmieren lassen ,oder funktioniert es auch ohne Programmierung . Für Hilfe wäre ich sehr dankbar .
30.11.2010 14:14
TTT Offline
Doppel-Member
Bewertung 30
Bedankte sich: 13
60x gedankt in 43 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Motorumbau
wichtig wäre zu wissen um was für motoren es sich handelt, also um den d7f oder den d4f (also 16v). soll es denn ein upgrade werden oder nur durch motorschaden gewechselt werden?
solche infos sind bei einer frage wie dieser äußerst hilfreichWink
30.11.2010 14:19
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
RE: Motorumbau
Hallo , danke für die Antwort . Es handelt sich um einen D7F . Es soll nur der komplette Motor und das Getriebe getauscht werden , wegen Motorschaden .
30.11.2010 14:43
TTT Offline
Doppel-Member
Bewertung 30
Bedankte sich: 13
Beitrag #4
RE: Motorumbau
okay dann können sich ja nun die melden die sowas schon gemacht haben...
will da nix falsches sagen, und was ich denke muss ja nicht richtig seinWink
nur so isses nun einfacher auf deine frage zu antworten!
30.11.2010 14:51
Almi Offline
Member
Bewertung 3
3x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #5
RE: Motorumbau
Also sofern die Motorkennbuchstaben die selben sind und der 2001er kein 16v ist gibt es da überhaupt keine Probleme da du den neuen Motor mit dem alten Kabelbaum und dem alten Steuergerät fahren kannst. Könnte nur sein das du anbauteile wie ansaugbrücke und einspritzleiste vom alten motor übernehmen musst! Aber die haben in der regel ja vom Motorschaden nix abbekommen!
http://www.daniels-garage.de
30.11.2010 15:22
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #6
RE: Motorumbau
Danke für die Antwort , kann man nicht auch die neuere Einspritzleiste nehmen ? Wo wäre dann das Problem ?
30.11.2010 15:28
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 33
317x gedankt in 43 Beiträgen
Beitrag #7
RE: Motorumbau
Hallo thomasmoeter,
(30.11.2010 15:28)thomasmoeter schrieb:  ... kann man nicht auch die neuere Einspritzleiste nehmen ? Wo wäre dann das Problem ?
es könnte - Konjunktiv Smile - sein, dass bestimmte Bauteile nicht zu dem "alten" Steuergerät "passen" ...
Da hat sich zwischen dem Phase 2 und dem Phase 3 einiges geändert ...
Ob das so ist oder nicht, muss man entweder vorher herausfinden oder es besser lassen ... Wink
KLaus
Heide-Twingos
30.11.2010 16:08
Almi Offline
Member
Bewertung 3
Beitrag #8
RE: Motorumbau
ja richtig es könnte sein das das nicht zu einander passt bzw das die stecker nicht passen! Aber es ist kein problem diese teile umzubauen da es keine beeinträchtigung gibt!
30.11.2010 18:32
Antwort schreiben
  Motorumbau D4F happytwiggi 15 8.309 19.03.2015 14:27
Letzter Beitrag: happytwiggi
  Motorumbau eines DF4 - sachdienliche Hinweise gesucht. DeZir 19 12.829 24.02.2013 23:57
  Motorumbau stgrimme 1 1.887 25.08.2012 21:14
Letzter Beitrag: Chrissi26
  Motorumbau/antriebswelle eiert chuntachinte 12 11.164 12.06.2011 22:14
Letzter Beitrag: chuntachinte
  teils erfolgreicher Motorumbau C3G Smoke 2 2.299 10.10.2010 10:02
Letzter Beitrag: Smoke
  "Einkaufzettel" für Motorumbau Green Gekko 3 3.556 01.04.2010 19:03
Letzter Beitrag: TTT
  Frage wegen motorumbau! vr27 6 3.768 03.05.2009 08:51
Letzter Beitrag: vr27
