Antwort schreiben
teils erfolgreicher Motorumbau C3G
Verfasser Nachricht
Smoke Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Ein wenig Vorgeschichte damit ihr besser nachvollziehen könnt was alles gemacht wurde.
Renault Twingo Phase 1
Bj März 1994 Motor C3G
Habe den alten Motor rausgenommen weil er Riefen in den Laufbuchsen hatte.
Bei der Fahrweise und Pflege vom Vorbesitzer wundert mich das nicht. Naja
Habe bei einem Autoverwerter einen gebrauchten Motor mit gutem Kompressionsbild gekauft und einem Jahr Garantie (bei fachgerechtem Einbau).
Die Kurbelwelle bekam neue wellendichtringe vo + hi , Schwungscheibe wurde gesandstrahlt. Block, Getriebe und alle Bauteile wurden gereinigt und wieder angebaut. Ölwanne und Kettenabdeckung (Kurbel- Nockenwelle) mit neuer Dichtpaste versehen.
Die Wasserpumpe sah recht gut aus und blieb dran.
Ebenso neu Ventildeckeldichtung und Thermostat.
Die Kupplung war ok, aber nicht soweit runter das ich sagen würde lohnt sich nicht mehr. Ausrücklager in Ordnung.
Habe alles zusammen gebaut und den Motor wieder in den Twingo.
Dreimal Zündung an für Benzinpumpe und beim ersten mal Anlassen sprang er ohne Mucken an.
Bei der Probefahrt ist meine Kupplung kurz vorm durchrutschen (minimal fester Druckpunkt.
Was meint ihr was das sein könnte ? Die Kupplung hat vorher einwandfrei getrennt.
LG Smoke
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist !!
Non faciunt meliorem equum aurei freni
09.10.2010 21:55
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 33
317x gedankt in 43 Beiträgen
Beitrag #2
RE: teils erfolgreicher Motorumbau C3G
Hallo Smoke,
interessante Sache, die Du da gemacht hast ...
Fotos für eine kleine Anleitung hast Du wahrscheinlich nicht gemacht - oder?
Zu der Kupplung ...
Zunächst die einfachen - also die naheliegenden - Möglichkeiten ... Wink
Ist der Leerweg der Ausrückgabel richtig eingstellt? Das müssen 17-18 mm sein ...
Dann muß der Kupplungszug in Höhe der Ausrückgabel am Getriebe mindestens 20 mm Spiel haben ...
Überprüfe das einfach mal ...
Ich hätte übrigens bei einer solchen Gelegenheit direkt die Kupplung gewechselt. So einfach geht das nie mehr ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
09.10.2010 22:17
Smoke Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
Guten Morgen Teefax,
Ich habe ne Menge Fotos gemacht, hab die Kamera in der Garage liegen lassen. Werde nachher noch Fotos einstellen.
Habe gestern alles zusammen gebaut und ne Probefahrt gemacht. Da ich die Spurstangenköpfe auch erneuert hab, muss ich nochmal die Spur einstellen (Reifen quietschen im Kreisverkehr hehe), aber net schlimm. Da ich gestern abend noch was anderes machen musste hab ich den Twingo leicht gefrustet abgestellt.
Werde gleich mal den Pedalweg nachmessen und dann einstellen soweit es möglich ist.
LG Smoke
10.10.2010 10:02
Antwort schreiben
  Motorumbau D4F happytwiggi 15 8.309 19.03.2015 14:27
Letzter Beitrag: happytwiggi
  Motorumbau eines DF4 - sachdienliche Hinweise gesucht. DeZir 19 12.829 24.02.2013 23:57
  Name eines bestimmten Teils vom Kühlersystem Apocalypsus 8 5.776 03.12.2012 21:38
Letzter Beitrag: Apocalypsus
  Motorumbau stgrimme 1 1.886 25.08.2012 21:14
Letzter Beitrag: Chrissi26
  Motorumbau/antriebswelle eiert chuntachinte 12 11.161 12.06.2011 22:14
Letzter Beitrag: chuntachinte
  Motorumbau thomasmoeter 7 4.857 30.11.2010 18:32
Letzter Beitrag: Almi
  "Einkaufzettel" für Motorumbau Green Gekko 3 3.555 01.04.2010 19:03
Letzter Beitrag: TTT
  Frage wegen motorumbau! vr27 6 3.768 03.05.2009 08:51
Letzter Beitrag: vr27
