Antwort schreiben
Achse nach Unfall gebochen
Verfasser Nachricht
Fabi-b Offline
Senior Member
Bewertung 3
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
bei meinem `03er Twingo mit 75 PS ist gestern vone rechts die Achse gebrochen. Der twingo hat 50.000 km unter, laut Werkstatt witschaftlicher Totalschaden. Neu gemacht werden muss wohl die Antriebswelle, Stoßdämpfer, Achsschenkel und die Lenkung. Auch im Rahmen befindet sich wohl eine Delle von der dort eingeschlagenen Achswelle die wohl raus muss.
Sonstige Schäden wie Beulen sind bis auf leichte Kratzer im Plastik der Frontstoßstange nicht vorhanden.
Was würdet ihr tun? Ist das machbar? Hat evtl sogar jmd Teile?
17.08.2010 15:12
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5896
6226x gedankt in 5161 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Achse nach Unfall gebochen
Schau mal hier http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=5458
Die von dir genannten Teile, aber auch der Achsträger sind leicht zu wechseln.
Wenn die Rahmenaufnahme krumm ist, wird es etwas schwieriger, da sie dann gerichtet werden muss.
Da der Achsträger die Fahrwerksgeometrie vorgibt (anders als bei voll selbsttragender Karosserie ohne Hilfsrahmen), würde ich auf jeden Fall selber reparieren, da man kaum Fehler machen kann.
17.08.2010 16:53
Fabi-b Offline
Senior Member
Bewertung 3
Beitrag #3
Danke! Habe mich trotz ein paar Mängel entschieden den kleinen wieder reparieren zu lassen. Obwohl ich ihn erst ein paar Tage habe hänge ich doch sehr an ihm Very Happy
18.08.2010 22:41
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Lenkrad nach links und rechte Rad steht 2-3 cm nach hinten manfredmichel939 1 1.544 20.06.2020 14:56
  Hinter achse felixkarls 8 4.864 10.09.2016 15:48
  Gleiche Achse? o.b.d.a trivial 0 1.579 24.08.2014 12:35
Letzter Beitrag: o.b.d.a trivial
  Achse C06 Identisch? CrashKid 6 3.049 04.02.2014 14:13
Letzter Beitrag: CrashKid
  Vorderrad steht nach Unfall zu weit hinten und nach rechts. Lagunatanja 23 21.178 21.11.2013 21:34
  Knartzen hintere Achse und Bremsen festgebacken 666records 6 6.107 17.02.2013 15:11
Letzter Beitrag: mkay1985
  Betriebsbremse 1. Achse ungleichmäßig... Tobs 9 24.900 07.02.2013 19:14
Letzter Beitrag: rapiderich
  unfall :( burak721 12 7.909 01.01.2013 13:53
Letzter Beitrag: steffmar1806
