Antwort schreiben
Blinker geht nicht!!
Verfasser Nachricht
sawfan81
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Blinker geht nicht!!
Seit gestern funktionieren die Blinker nicht mehr.
Folgende Sachen habe ich durchgeführt:
- Sicherungen nachgeschaut, alles in Ordnung!
- Blinker-Kabel nachgeschaut, in Ordnung!
- Birnen sind ebensfalls in Ordnung!
Die frage ist, was könnte es sein!?
Lg.
11.05.2010 10:02
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
TwingoDevil Offline
Posting Freak
Bewertung 34
Bedankte sich: 20
34x gedankt in 25 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Blinker geht nicht!
Hast du dir das Blinkerrelais schon mal vorgenommen?
Lg
TwingoDevil
11.05.2010 10:13
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden Über mich Mein Twingo Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
sawfan81
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #3
Nein habe ich nicht! Wie mache ich das?
11.05.2010 10:40
TwingoDevil Offline
Posting Freak
Bewertung 34
Bedankte sich: 20
Beitrag #4
Unter dem Armaturenbrett sitzt das. Steck dein Kopf mal hinter das A.Brett auf der Fahrerseite vom Fußraum aus da siehst du eine leiste mit Relais.
Funktioniert der Warnblinker noch?
Lg
TwingoDevil
11.05.2010 11:07
sawfan81
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #5
Warnblinker geht auch nicht!
11.05.2010 11:36
sawfan81
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #6
*TwingoDevil*
Vielen Dank! Es war der Blinkerrelais Sicherung kaputt gewesen.
Habe neue eingesetzt und nun geht es wieder!
Es war aber nicht unter der Amateurbrett, es war im Motorraum. Ich habe Phase1!!
Lg.
11.05.2010 16:27
TwingoDevil Offline
Posting Freak
Bewertung 34
Bedankte sich: 20
Beitrag #7
Ja ist ja super wenn jetzt wieder alles geht! Ok Sry das du nen Phase1 hast habe ich verdrängt
Lg
TwingoDevil
11.05.2010 16:50
Rowdy Abwesend
Créateur du Malheur
Bewertung 8
Bedankte sich: 35
188x gedankt in 154 Beiträgen
Beitrag #8
RE: Blinker geht nicht!!
Klink ich mich mal ein:
Sitzt das Relais im Sicherungskasten im Motorraum ?
11.05.2010 16:50
sawfan81
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #9
(11.05.2010 16:50)Rowdy schrieb:  Klink ich mich mal ein:
Unterm Lenkrad befindet sich nur den normale Sicherungen.
Im Motoraum neben dem Batterie sitz ein Sicherungskasten mit Relais!!
Bei meinem Phase 1 ist das so!
Ich Irre mich bestimmt nicht Wink
11.05.2010 16:58
Rowdy Abwesend
Créateur du Malheur
Bewertung 8
Bedankte sich: 35
Beitrag #10
Zitat:Im Motoraum neben dem Batterie sitz ein Sicherungskasten mit Relais!!
Das wollte ich Wissen danke Wink
11.05.2010 17:01
sawfan81
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #11
Kein Problem, hab ich doch gern gemacht! Wink
11.05.2010 17:03
Flynn Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #12
bei meinem Twingo geht der Blinker bzw. das Blinklicht nach dem blinken nicht mehr aus, es bleibt in der Anzeige durchgehend an. Ab und zu geht das Blinklicht in der Anzeige wieder aus und von alleine wieder an? Die Blinker aussen funktionieren einwandfrei. Jemand einen Tipp woran das liegen kann? Ich habe hier im Thread gelesen, das es auch am Relais liegen kann. Ich habe es ausgebaut und Fotos gemacht...wäre dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, ob das Teil defekt ist?
Grüsse
[Bild: eeug7lua.jpg]
[Bild: vq2rtcqt.jpg]
[Bild: y4eiyqul.jpg]
[Bild: yxnm2rsh.jpg]
[Bild: xx7dp8m8.jpg]
[Bild: 9zspihq9.jpg]
[Bild: wctb8eoe.jpg]
22.02.2015 21:51
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1277x gedankt in 1069 Beiträgen
Beitrag #13
Ob das Relais kaputt ist, kann man auf einem solchen Bild nur sehen, wenn irgendwas ernsthaft abgebrannt ist. In deinem Fall kann man also nichts sagen.
Ja, es kann am Blinkrelais liegen.
Bedauerlicherweise sind die 4-poligen selten und teuer. Du kannst es ja auf dem Schrottplatz versuchen. Ansonsten gib zB die Teilenummer auf eBay ein, kostet 15-40€.
22.02.2015 23:23
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #14
Wichtigste Bild fehlt: die Unterseite mit den Lötstellen!
Teilenummer nur noch über die Renaultnummer zu finden: 7700639864
Kostet über 30 Euro, daher lohnt eine Reparatur.
23.02.2015 09:29
 Es bedanken sich: Broadcasttechniker , 9eor9 , Nanabran
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 11
Bedankte sich: 44
733x gedankt in 589 Beiträgen
Beitrag #15
Jo - stimme dem supertramp zu:
1. Unterseite mit den Leiterbahnen fehlt - häufigster Fehler sind offene Lötungen da wo die Kontaktzungen in die Platine gelötet sind
noch n Fehler:
Bilder nicht mit dem picuploader im Forum gehostet, gibt nervige Werbeeinblendungen wenn man sie groß angucken will
23.02.2015 19:58
Antwort schreiben
  Elektrisches Kunststoff Faltschiebedach geht nicht zu, Motor ok Twingo_beere 3 1.078 26.08.2022 14:46
Letzter Beitrag: Twingo_beere
  ZV geht nicht komplett Broadcasttechniker 6 1.602 13.05.2021 12:38
Letzter Beitrag: gernreisender
ZZTwingo1 Quickshift geht nicht aus "N" raus [gelöst] artambulance 22 7.362 05.12.2020 05:15
  Lüftung geht nicht mehr babylove2015 15 8.942 14.12.2019 16:32
  Blinker+Bremsleuchte rechts funktionieren bei eingeschaltetem Licht nicht ChrisHa250697 2 2.182 02.07.2019 20:12
  Twingo Original Radio geht nicht an TheLaFreak 4 3.472 27.02.2018 14:18
Letzter Beitrag: alfacoder
  Blinkerrücksteller Twingo 1 - geht nicht! HeikoB 2 2.960 09.02.2018 09:37
Letzter Beitrag: HeikoB
ZZTwingo1 Fernlicht geht nicht mehr DeZir 9 9.024 10.11.2015 00:17
Letzter Beitrag: DeZir
