Antwort schreiben
  • 1 Bewertungen - 5 im Durchschnitt
Wegfahrsperre / IR Fernbedienung
Verfasser Nachricht
atze1113 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
habe meiner Tochter einen 97er Twingo mit Ir Fb gekauft, was auch erst super funktionierte, doch dann funtionierte die FB nicht mehr, und was noch viel schlimmer ist, der Twingo sprang nicht mehr an.
Also Werkstatt angerufen, da beide Schlüssel funktioniert haben, meine Tochter nur einen im Gebrauch hatte, können ja nicht beide kaputt sein, also, laut Werkstatt, entweder IR Empfänger, oder Steuergerät, oder ähnliches.
Die haben mir nen Code mitgegeben, um den Wagen zu starten, klappt super, nervt nur wie Sau.
Also, hier meine Frage:
Wie kann ich die Wegfahrsperre dauerhaft deaktivieren ?
25.01.2010 15:34
Sebastian89 Offline
Tunerlanguste :-)
Bewertung 7
3x gedankt in 3 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Wegfahrsperre / IR Fernbedienung
Da musst du unten am Sicherungs kasten die leitung nach oben finden und die machst einfach raus. dann müsste das problem gelöst sein. weis nur gerade nicht welches kabel es genau ist
Was?? Deine Musik ist laut...? Warte bis meine Batterien voll sind!
Lg
Sebastian89
25.01.2010 15:45
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5341
5686x gedankt in 4709 Beiträgen
Beitrag #3
NEIN!
Bitte in Tipps nachschauen, gibt da nen schönen Beitrag.
@Beibootschrauber und
@InDeXx
Tut euch zusammen und lest gegenseitig in euren Beiträgen.
Ich helfe wann immer es geht.
25.01.2010 16:19
Sebastian89 Offline
Tunerlanguste :-)
Bewertung 7
Beitrag #4
Darf man auch fragen wieso man das net so machen kann??
Wo ich bei mir die Alarmanlage eingebaut habe mussten wir auch am sicherungskasten ein paar kabel mal kurz abmachen und da war auch das dabei. Da ist mir das aufgefallen.
Lg
Sebastian89
25.01.2010 17:22
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5341
Beitrag #5
Lieber Sebastian,
lies doch bitte mal meinen Artikel.
Es ist ja im Prinzip ganz einfach...
Aber man darf doch nicht sagen: da wird dann ein Kabel abgekniffen, welches weiß ich jetzt gerade nicht, und dann läuft das.
Was soll diese Aussage bringen?
Dass man sich der Reihe nach den Kabelbaum zerkneift und hinterher geht gar nichts mehr?
Natürlich darf man sowas sagen und auch machen, aber Hallo?
Hier nochmal dein Zitat
(25.01.2010 15:45)Sebastian89 schrieb:  Da musst du unten am Sicherungs kasten die leitung nach oben finden und die machst einfach raus. dann müsste das problem gelöst sein. weis nur gerade nicht welches kabel es genau ist
Und jetzt?
Kannst du damit was anfangen?
Im Gespräch wäre deine Antwort ja O.K. so nach dem Motto: "Ja, da gibt's was".
Im konkreten Fall aber ziemlich sinnlos.
25.01.2010 18:44
Kugelblitz66 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #6
Hallo Habe einen Twingo Bj.96 und probleme mit der Wegfahrsperre habe den Code auslesenlassen so das ich ihn über die Taste entriegeln konnte.
Nachdem ich aber die Batterie gewechselt habe geht das auch nicht mehr. Ich bekomme ihn nur noch gestartet, wenn ich innen den Entrieglungsknopf am Dach für die Zentralverrieglung mehrfach betätige irgendwann fünktioniert dann auch der Taster am Zündschlüssel wieder aber nur kurz..... Was kann man tun???
02.02.2010 10:00
Mailin Offline
Junior Member
Bewertung 0
3x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #7
Ich habe jetzt von Broadcasttechniker eine Anleitung bekommen, wie es mit dem Fremnddecoder gehen soll.
Muss mir jetzt erstmal son ding besorgen
Melde mich wenn/od es geklappt hat
LG
Mailin
02.02.2010 11:39
Mailin Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #8
Also bei mir hat es geklappt, bei Fragen gerne melden.
LG
21.02.2010 17:48
new_twingo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #9
servus ich habe mir voor einigen tagen einen twingo baujahr ende 1997 gekauft nur habe ein problem es springt nicht an habe es auch mit dem code versucht aber irgnedwie geht das net kann mir jemand weiter helfen ? also so weit ich mitgekriegt habe hat des so ein ring am schlusselsteckplatz? das licht fehlt oben aber das autohaus vom renaul hat gemeint gehabt daas ich das net brauche ? kann mir irgnedwie jemand helfen würd mich echt freun ..
liebe grüße ibo
03.03.2010 20:32
andi1983 Offline
master of disaster
Bewertung 0
Beitrag #10
Hallo, ich habe einen twingo Bj. 99 mit zwei IR Fernbedienungen.
1.) Heute wollte ich den Twingo mit der einen öffnen, dies ging aber nur mit einer Fernbedienung. Die eine scheint leer zu sein.
ist es Ratsam die Batterie selber zu wechseln? Zieht das irgendwelche nacharbeiten wie neu Codieren oder sowas mit sich? Ich muss gestehen das ich da noch nicht so ganz durchsteige...
2.) Das nächste Problem war das ich dann versucht habe mit dem leeren schlüssel den Motor zu Starten, war eher zufall das ich den leeren schlüssel erwischt habe, der twingo sprang kurz an und gleich wieder aus, dann habe ich den schlüssel mit der noch vollen batterie genommen, einmal auf und zu geschlossen und wieder gestartet, er sprang sofort an.
3.) Heute nachmittag habe ich meinen twingo poliert und den Schlüssel nach dem öffnen ne weile im schloss stecken lassen ohne zu starten. als ich nach ca 30 minuten den Platz wechseln wollte sprang er wieder nur kurz an und ging gleich wieder aus. diesmal allerdings mit dem schlüssel mit der vollen batterie. auch hier habe ich wieder einmal auf und wieder zu geschlossen per fernbedienung und er sprang sofort an.
Habe danach mehrfach auf und zu geschlossen und immer mal wieder gestartet und keine probleme gehabt, er sprang dann immer problemlos an.
So ganz steige ich da noch nicht durch ob da jetzt was kaputt ist oder ob es immer nur dumme zufälle waren die dazu geführt haben das er nur einmal kurz ansprang und dann gleich wieder aus gegangen ist... mein plan ist erstmal bei dem leeren schlüssel die batterie wechseln zu lassen. Wobei ich vorher noch antworten zu Frage 1 abwarten wollte.
Vielleicht habt ihr ja ne idee oder erklärung.
@Broadcasttechniker: Deine Erklärung bei Tip´s und Tricks zu der wegfahrsperre usw habe ich mir durchgelesen aber ich bin mir nicht ganz sicher in wie weit das für meinen fall zutrifft... oder ich hab das nicht kapiert Smile
23.03.2010 23:14
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5341
Beitrag #11
Das Verhalten ist völlig normal, einfach mal die Betriebsanleitung lesen, so vorhanden.
Die Batterien sollte man schon wechseln, geht auch selbst.
Die Dichtung beim Zusammenbau sehr sorgfältig vor dem Zusammenclipsen platzieren.
Sollte der Schlüssel danach immer noch nicht gehen, selbigen synchronisieren.
Geht nur mit Code und Prinzip genauso wie das Freischalten, nur muss nichts auseinander gebaut werden.
23.03.2010 23:50
tomdo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 8
Beitrag #12
Hallo
Ich schließe mich dem Thema einfach mal an.
Meine Tochter fährt einen 2001 Twingo mit Funkfernbedienung leider funktioniert diese auch nicht.
Die Rote Kontrollleuchte der Wegfahrsperre leuchtet dauerhaft.
Dann und wann hört man mal wie die Zentralverriegelung von alleine arbeitet. Einmal klack/klack.
Jetzt habe ich die Innenraumbeleuchtung ausgebaut wo eine unbestückte Platine drauf ist die mit einem Stecker verbunden ist.
Wenn ich diesen Stecker ziehe funktioniert die Fernbedienung tadellos auch die Kontrollleuchte leuchtet nicht mehr permanent.
Nun meine Frage was ist das für eine Platine was hat die für eine Funktion, kann es schon an der Platine selbst liegen das die Fernbedienung nicht funktioniert?
Vielen Dank im voraus
Thomas
21.01.2016 17:08
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
353x gedankt in 318 Beiträgen
Beitrag #13
kannst du davon bitte mal ein Foto machen?
aslso unbestückte Platine hast du also Funk und kein Infrarot und die kleine leiterbahn versorgt eigentlich nur den schliesser/öffner-taster sowohl als auch die innenraumbeleuchtung.
wenn deine fernbedienung dann mit abgezugenem stecker tadellos funzt kann da ein fehler bzw kurzschluss drauf sein der sich mit dem eigentlichen steuerteil dann nicht mehr verträgt.
da er ja abgezogen läuft ist die UCH scheinbar noch heil geblieben.
prüfe mal iwi ob du da einen kurzschluss sehen kannst sonnst einfach neu das Teil.
das ist nicht soooo Teuer
21.01.2016 17:24
tomdo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 8
Beitrag #14
Foto reiche ich morgen nach, danke schon mal für die Antwort
21.01.2016 17:25
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
Beitrag #15
^hast du ein Faltschiebedach?
könnte durch permanente Nässe passiert sein
21.01.2016 17:25
Antwort schreiben
  Mein Twingo BJ 2018 schliesst manchmal nicht per Fernbedienung :( Minki_Micha 5 1.595 08.11.2019 18:18
  EMPFÄNGER DER FERNBEDIENUNG - Wo ist er? arthur42 4 4.327 09.04.2018 12:51
Letzter Beitrag: cooldriver
  Reichweite der Fernbedienung wodipo 9 6.329 15.12.2017 17:43
Letzter Beitrag: alfacoder
ZZTwingo1 Infrarot fernbedienung geht zuverlässig sporadisch eddi.2 13 4.117 07.11.2017 16:33
  funk Fernbedienung Kurzschluss efkan 4 2.286 02.04.2017 12:54
Letzter Beitrag: efkan
  d7f 1/98 Fernbedienung tut's nicht elch101 14 4.842 14.03.2017 16:53
Letzter Beitrag: 9eor9
  IR Fernbedienung funktioniert nicht... Hessebub61 2 1.836 03.12.2016 13:44
  Fragen zur IR Fernbedienung andi1978 4 2.050 26.07.2016 21:31
