Antwort schreiben
C06: Hinter Dämpfer, unter Buchsen wechseln?
Verfasser Nachricht
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5816
6150x gedankt in 5104 Beiträgen
Beitrag #16
RE: C06: Hinter Dämpfer, unter Buchsen wechseln?
Naja, wenn die Stoßdämpfer unten klappern wechselt man besser die Buchsen.
Im Espacefreundeforum ist es bekannt dass speziell die Augen bei Sachs Stoßdämpfern nicht halten.
Die kann man jedoch wechseln, es hat jemand Ersatz gefunden.
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/290770/
21.12.2016 14:20
HeikoCool Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #17
Ich melde mich dann mal zurück. Im März wurden die Domlager der hinteren Dämpferbeine getauscht. Gar nicht mal so günstig mit 90€ inkl. Rabatt. Aber egal, sie sind nun drin, haben das Problem aber nur wenig verbessert.
Dann konnte es eigentlich nur noch an den unteren Lagern sein. Zusätzlich habe ich noch starken Rost am unteren Teller der Federauflage entdeckt. Habe daher dann 2 Sachs-Dämpfer eingebaut und siehe da, kein Klappergeräusch mehr.
Die Idee mit den Lagern einzeln tauschen ist gut, allerdings hatte ich die Dämpfer raus und sie waren vergammelt.
Danke an alle, die mitgeholfen haben Smile
 Es bedanken sich: alfacoder
Antwort schreiben
  Feder Gebrochen,passen diese Dämpfer? Tubestone 1 2.068 17.04.2018 22:14
ZTwingo2 Weichere Federn/ Dämpfer? Luke195 0 1.552 07.01.2017 11:51
Letzter Beitrag: Luke195
  Dämpfer tauschen Motard 10 5.667 04.11.2016 12:44
Letzter Beitrag: Motard
  Hinter achse felixkarls 8 4.688 10.09.2016 15:48
  Feder hinten auf dem Dämpfer nicht gerade. Normal? JeanLucPicard 10 6.163 13.06.2015 21:30
Letzter Beitrag: JeanLucPicard
ZTwingo2 Cupfelgen auf bzw. unter 1.2 16V TCe Dana29 3 2.384 10.07.2014 12:15
Letzter Beitrag: Get_freaky
  Dämpfer vorne Ölt und Knallt ab und zu dennisk87 2 2.153 07.07.2014 11:25
Letzter Beitrag: dennisk87
  Dämpfer bolzen hinten Twingo-Azubi 0 1.443 18.05.2014 10:45
Letzter Beitrag: Twingo-Azubi
